Introduction: Intergrated Glove Softbutton
Dit is een tutorial over hoe je een soft-button moet maken, en die kan combineren met een handschoen.
deze tutorial is een onderdeel van het keuze vak Hardware Hacking WDKA van docent Beam.
Step 1: Stap 1
voor je begint zul je de volgende matrealen nodig hebben
- 1 spons
- 1 gadget met een USB kabel eraan, in dit geval heb ik arduino gebruikt
- 1 schaar
- 2 stuken zilverfolie
- Een paar stukjes tape/plakband
- 2 snoertjes -/+
- 1 spons
- 1 schaar
- 2 snoertjes -/+
Step 2: Stap 2
verwijder de schuurkant van de sponsjes er af en knip het gewenste stuk spons af.
Step 3: Stap 3
knip een gat in het afgeknipte stuk spons..
Step 4: Stap 4
Bij de twee draadjes haal je aan beide kanten een stuk van het plasic eraf. Deze draadjes spreid je van elkaar in de vorm van
een waaier zodat als je ze vastplakt de kans groter is dat hij goed contact maakt.
vervolgens bevestig je de draadjes met een stuk plakband of tape aan een klein stukje zilverfolie.
Step 5: Stap 5
vervolgens ga je door door aan bijde kanten van de spons een stuk folie met draad te bevestigen.
dit rond e vervolgens af door het geheel goed vast te tapen.
Step 6: Stap 6
de laatste stap is het vast naaien of plakken van de button aan het desgewenste deel van de handschoen (in mijn gevval de knokkels)
en zie het eindresultaat :)
Mocht de knop niet werken:
zorg er voor dat de draatjes niet met elkaar in contact komen wanders komt er kortsluiting.
