Iron Muelo Creacion
Introduction: Iron Muelo Creacion
Aquí veremos lo que estuvimos trabajando para el pc2 donde el profesor nos dijo que creáramos nuestra porta laptop con la fresadora cnc con el material de madera... Fue un trabajo muy interesante y divertido aprendiendo nuevos metodos de programacion con el programa de Fusion 360..
Step 1: Paso 1: Creacion Con Medidas Para El Iron Muelo
Primero tenemos que medir nuestra laptop con el ancho y el largo para poder comenzar a programar en fusión las medidas tienen que ser exactas :
Mi porta laptop lo hice de la siguiente medida:
*Largo:30cm
*Ancho 45cm
*Empezamos a crear el rectángulo con los dientes que también tiene una medida de 4cm para los dos machos.
Todo esto lo empezamos a planificar en un papel como una referencia.
Step 2: Paso 2: Materiales De Iron Muelo
En este proyecto tuvimos que necesitar algunos materiales que son los siguientes:
*Una tabla de madera
*Un martillo
*Dos lijas
*Un cuter
*Lentes para protección
*Una maquina del dremel 3000
*La cortadora láser mdf
Step 3: Paso 3: Planificar Nuestra Idea En Fusion 360
Estos son los siguientes pasos para poder desarrolar nuestra propia porta laptop en mdf.....
1. Primero necesitamos descargar la aplicación de Fusión 360 que el programa es gratis
2. Crearnos una cuenta con nuestro correo electrónico.
3. Empezar a crear con la opción del rectángulo , linea ,mirror etc por sus respectivas partes
4. Empezar a usar las medidas que anotamos en nuestra laptop como el ancho y largo
5. Tambien complementar con los dientes machos y hembras.
Step 4: Paso 4:Modificar Nuestro Iron Muelo:
Primero necesitamos mejorar nuestro Iron muelo con sus recortes y sus toques finalesy x eso necesitamos lo siguiente:
*Modificar los dientes machos y hembras
*Después ponerle un tipo de circulo en la parte de los dientes .
*Para terminar necesitamos buscar algo aparte que nos beneficie a nuestro iron muelo
En mi caso puse y busque como beneficio en iron muelo un ventilador que favorece a mi laptop
Step 5: Paso 5: Como Hacer El Ventilador:
En el ventilador necesitamos :
* Poner la opción de circulo.
*De una medida de 15cm osea la mitad de tu porta laptop.
*Luego necesitamos ponerle círculos adentro.
*Para no hacer varios círculos necesitamos utilizar la opción de los circulos variados pero no tan juntos xq eso no permite a la maquina frizadora cortar.
*Luego tenemos que usar mirror con el eje de el porta laptop.
Step 6: Paso 6: Para Editar Nuestro Porta Laptop
En este paso necesitamos guardar nuestro trabajo y pasarlo a easel autodesk para que la maquina lo vaya viendo y para que empieze a cortar.
- sin eso no podemos cortar y poder hacer nuestro iron muelo..
Step 7: Paso 7: Finalizacion De Nuestro Iron Muelo
Ya después de pasar nuestro iron muelo la maquina demora unos 45 minutos depende de cuanto sea el tamaño de tu porta laptop
Al finalizar quedara como la primera imagen donde se nota el trabajo dado del ventilador
También los dientes machos y hembras
Y eso seria todo el trabajo de iron muelo
Be the First to Share
    • CNC and 3D Printing Contest
    • Lamps Challenge
      Lamps Challenge
    • Rice & Grains Challenge
