Introduction: JUEGO DE LEDS CON ARDUINO
Los leds van formando un patrón y tenés que repetir la secuencia de luces formada al presionar un botón, cada sonido proviene de un piezo con su respectivo led.
Inicie el juego presionando uno de los cuatro botones. Cuando se enciende un led, presione el botón, repitiendo la secuencia. La secuencia se hará cada vez más larga.
El juego se gana después de 13 rondas.
Step 1: Materiales Utilizados
Arduino:
Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores.
Placa de prueba:
En ella se pueden insertar elementos electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos.
Resistencias:
Los componentes electrónicos llamados resistencias se utilizan en los circuitos para variar los valores de intensidad y voltaje.
Pulsador:
Es un interruptor o switch cuya funcion es permitir o interrumpir el paso de la corriente electrica de manera momentánea, a diferencia de un switch comun.
Piezo:
Es un dispositivo que permite convertir una señal eléctrica en una onda de sonido. Estos dispositivos no disponen de electrónica interna, por lo que tenemos que proporcionar una señal eléctrica para conseguir el sonido deseado.
Leds:
Un diodo emisor de luz o led es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales.
Jumpers:
Es un elemento que permite cerrar el circuito eléctrico del que forma parte dos conexiones.
Step 2: Ensamblado De Componentes
  1. Colocamos 4 leds en nuestra placa de pruebas.
  2. Colocamos los resistores en la pata positiva del led (ánado).
  3. Hacemos las conexiones con sus respectivos pines.
  4. Colocamos 4 pulsadores en nuestra placa de pruebas, cada uno pertenece a un led.
  5. Colocamos un piezo conectando ambas patas a los pines del arduino
  6. .Conectamos nuestro arduino a la PC y cargamos el código.
  7. Ejecutamos el código y compramos el funcionamiento del proyecto.
Video de Ensamblado de los Componentes
Step 3: Modelo 3D En Tinkercad
Utilizamos la plataforma Tinkercad para realizar una maqueta del proyecto, para tener una idea de cómo queremos que se vea el proyecto visualmente.
Step 4: Código
SparkFun Inventor's Kit Example sketch 16 Spark Fun Electronics Oct. 7, 2014 Simon Says is a memory game. Start the game by pressing one of the four buttons. When a button lights up,  press the button, repeating the sequence. The sequence will get longer and longer. The game is won after  13 rounds. Generates random sequence, plays music, and displays button lights. Simon tones from Wikipedia - A (red, upper left) - 440Hz - 2.272ms - 1.136ms pulse - a (green, upper right, an octave higher than A) - 880Hz - 1.136ms, 0.568ms pulse - D (blue, lower left, a perfect fourth higher than the upper left)  587.33Hz - 1.702ms - 0.851ms pulse - G (yellow, lower right, a perfect fourth higher than the lower left) -  784Hz - 1.276ms - 0.638ms pulse Simon Says game originally written in C for the PIC16F88. Ported for the ATmega168, then ATmega328, then Arduino 1.0. Fixes and cleanup by Joshua Neal <joshua[at]trochotron.com> This sketch was written by SparkFun Electronics, with lots of help from the Arduino community. This code is completely free for any use. Visit http://www.arduino.cc to learn about the Arduino. *//************************************************** Public Constants*************************************************/#define NOTE_B0 31#define NOTE_C1 33#define NOTE_CS1 35#define NOTE_D1 37#define NOTE_DS1 39#define NOTE_E1 41#define NOTE_F1 44#define NOTE_FS1 46#define NOTE_G1 49#define NOTE_GS1 52#define NOTE_A1 55#define NOTE_AS1 58#define NOTE_B1 62#define NOTE_C2 65#define NOTE_CS2 69#define NOTE_D2 73#define NOTE_DS2 78#define NOTE_E2 82#define NOTE_F2 87#define NOTE_FS2 93#define NOTE_G2 98#define NOTE_GS2 104#define NOTE_A2 110#define NOTE_AS2 117#define NOTE_B2 123#define NOTE_C3 131#define NOTE_CS3 139#define NOTE_D3 147#define NOTE_DS3 156#define NOTE_E3 165#define NOTE_F3 175#define NOTE_FS3 185#define NOTE_G3 196#define NOTE_GS3 208#define NOTE_A3 220#define NOTE_AS3 233#define NOTE_B3 247#define NOTE_C4 262#define NOTE_CS4 277#define NOTE_D4 294#define NOTE_DS4 311#define NOTE_E4 330#define NOTE_F4 349#define NOTE_FS4 370#define NOTE_G4 392#define NOTE_GS4 415#define NOTE_A4 440#define NOTE_AS4 466#define NOTE_B4 494#define NOTE_C5 523#define NOTE_CS5 554#define NOTE_D5 587#define NOTE_DS5 622#define NOTE_E5 659#define NOTE_F5 698#define NOTE_FS5 740#define NOTE_G5 784#define NOTE_GS5 831#define NOTE_A5 880#define NOTE_AS5 932#define NOTE_B5 988#define NOTE_C6 1047#define NOTE_CS6 1109#define NOTE_D6 1175#define NOTE_DS6 1245#define NOTE_E6 1319#define NOTE_F6 1397#define NOTE_FS6 1480#define NOTE_G6 1568#define NOTE_GS6 1661#define NOTE_A6 1760#define NOTE_AS6 1865#define NOTE_B6 1976#define NOTE_C7 2093#define NOTE_CS7 2217#define NOTE_D7 2349#define NOTE_DS7 2489#define NOTE_E7 2637#define NOTE_F7 2794#define NOTE_FS7 2960#define NOTE_G7 3136#define NOTE_GS7 3322#define NOTE_A7 3520#define NOTE_AS7 3729#define NOTE_B7 3951#define NOTE_C8 4186#define NOTE_CS8 4435#define NOTE_D8 4699#define NOTE_DS8 4978#define CHOICE_OFF      0 //Used to control LEDs#define CHOICE_NONE     0 //Used to check buttons#define CHOICE_RED  (1 << 0)#define CHOICE_GREEN    (1 << 1)#define CHOICE_BLUE (1 << 2)#define CHOICE_YELLOW   (1 << 3)#define LED_RED     10#define LED_GREEN   3#define LED_BLUE    13#define LED_YELLOW  5// Button pin definitions#define BUTTON_RED    9#define BUTTON_GREEN  2#define BUTTON_BLUE   12#define BUTTON_YELLOW 6// Buzzer pin definitions#define BUZZER1  4#define BUZZER2  7// Define game parameters#define ROUNDS_TO_WIN      13 //Number of rounds to succesfully remember before you win. 13 is do-able.#define ENTRY_TIME_LIMIT   3000 //Amount of time to press a button before game times out. 3000ms = 3 sec#define MODE_MEMORY  0#define MODE_BATTLE  1#define MODE_BEEGEES 2// Game state variablesbyte gameMode = MODE_MEMORY; //By default, let's play the memory gamebyte gameBoard[32]; //Contains the combination of buttons as we advancebyte gameRound = 0; //Counts the number of succesful rounds the player has made it throughvoid setup(){  //Setup hardware inputs/outputs. These pins are defined in the hardware_versions header file  //Enable pull ups on inputs  pinMode(BUTTON_RED, INPUT_PULLUP);  pinMode(BUTTON_GREEN, INPUT_PULLUP);  pinMode(BUTTON_BLUE, INPUT_PULLUP);  pinMode(BUTTON_YELLOW, INPUT_PULLUP);  pinMode(LED_RED, OUTPUT);  pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);  pinMode(LED_BLUE, OUTPUT);  pinMode(LED_YELLOW, OUTPUT);  pinMode(BUZZER1, OUTPUT);  pinMode(BUZZER2, OUTPUT);  //Mode checking  gameMode = MODE_MEMORY; // By default, we're going to play the memory game  // Check to see if the lower right button is pressed  if (checkButton() == CHOICE_YELLOW) play_beegees();  // Check to see if upper right button is pressed  if (checkButton() == CHOICE_GREEN)  {    gameMode = MODE_BATTLE; //Put game into battle mode    //Turn on the upper right (green) LED    setLEDs(CHOICE_GREEN);    toner(CHOICE_GREEN, 150);    setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW); // Turn on the other LEDs until you release button    while(checkButton() != CHOICE_NONE) ; // Wait for user to stop pressing button    //Now do nothing. Battle mode will be serviced in the main routine  }  play_winner(); // After setup is complete, say hello to the world}void loop(){  attractMode(); // Blink lights while waiting for user to press a button  // Indicate the start of game play  setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW); // Turn all LEDs on  delay(1000);  setLEDs(CHOICE_OFF); // Turn off LEDs  delay(250);  if (gameMode == MODE_MEMORY)  {    // Play memory game and handle result    if (play_memory() == true)       play_winner(); // Player won, play winner tones    else       play_loser(); // Player lost, play loser tones  }  if (gameMode == MODE_BATTLE)  {    play_battle(); // Play game until someone loses    play_loser(); // Player lost, play loser tones  }}//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=//The following functions are related to game play only// Play the regular memory game// Returns 0 if player loses, or 1 if player winsboolean play_memory(void){  randomSeed(millis()); // Seed the random generator with random amount of millis()  gameRound = 0; // Reset the game to the beginning  while (gameRound < ROUNDS_TO_WIN)   {    add_to_moves(); // Add a button to the current moves, then play them back    playMoves(); // Play back the current game board    // Then require the player to repeat the sequence.    for (byte currentMove = 0 ; currentMove < gameRound ; currentMove++)    {      byte choice = wait_for_button(); // See what button the user presses      if (choice == 0) return false; // If wait timed out, player loses      if (choice != gameBoard[currentMove]) return false; // If the choice is incorect, player loses    }    delay(1000); // Player was correct, delay before playing moves  }  return true; // Player made it through all the rounds to win!}// Play the special 2 player battle mode// A player begins by pressing a button then handing it to the other player// That player repeats the button and adds one, then passes back.// This function returns when someone losesboolean play_battle(void){  gameRound = 0; // Reset the game frame back to one frame  while (1) // Loop until someone fails   {    byte newButton = wait_for_button(); // Wait for user to input next move    gameBoard[gameRound++] = newButton; // Add this new button to the game array    // Then require the player to repeat the sequence.    for (byte currentMove = 0 ; currentMove < gameRound ; currentMove++)    {      byte choice = wait_for_button();      if (choice == 0) return false; // If wait timed out, player loses.      if (choice != gameBoard[currentMove]) return false; // If the choice is incorect, player loses.    }    delay(100); // Give the user an extra 100ms to hand the game to the other player  }  return true; // We should never get here}// Plays the current contents of the game movesvoid playMoves(void){  for (byte currentMove = 0 ; currentMove < gameRound ; currentMove++)   {    toner(gameBoard[currentMove], 150);    // Wait some amount of time between button playback    // Shorten this to make game harder    delay(150); // 150 works well. 75 gets fast.  }}// Adds a new random button to the game sequence, by sampling the timervoid add_to_moves(void){  byte newButton = random(0, 4); //min (included), max (exluded)  // We have to convert this number, 0 to 3, to CHOICEs  if(newButton == 0) newButton = CHOICE_RED;  else if(newButton == 1) newButton = CHOICE_GREEN;  else if(newButton == 2) newButton = CHOICE_BLUE;  else if(newButton == 3) newButton = CHOICE_YELLOW;  gameBoard[gameRound++] = newButton; // Add this new button to the game array}//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=//The following functions control the hardware// Lights a given LEDs// Pass in a byte that is made up from CHOICE_RED, CHOICE_YELLOW, etcvoid setLEDs(byte leds){  if ((leds & CHOICE_RED) != 0)    digitalWrite(LED_RED, HIGH);  else    digitalWrite(LED_RED, LOW);  if ((leds & CHOICE_GREEN) != 0)    digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);  else    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);  if ((leds & CHOICE_BLUE) != 0)    digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);  else    digitalWrite(LED_BLUE, LOW);  if ((leds & CHOICE_YELLOW) != 0)    digitalWrite(LED_YELLOW, HIGH);  else    digitalWrite(LED_YELLOW, LOW);}// Wait for a button to be pressed. // Returns one of LED colors (LED_RED, etc.) if successful, 0 if timed outbyte wait_for_button(void){  long startTime = millis(); // Remember the time we started the this loop  while ( (millis() - startTime) < ENTRY_TIME_LIMIT) // Loop until too much time has passed  {    byte button = checkButton();    if (button != CHOICE_NONE)    {       toner(button, 150); // Play the button the user just pressed      while(checkButton() != CHOICE_NONE) ;  // Now let's wait for user to release button      delay(10); // This helps with debouncing and accidental double taps      return button;    }  }  return CHOICE_NONE; // If we get here, we've timed out!}// Returns a '1' bit in the position corresponding to CHOICE_RED, CHOICE_GREEN, etc.byte checkButton(void){  if (digitalRead(BUTTON_RED) == 0) return(CHOICE_RED);   else if (digitalRead(BUTTON_GREEN) == 0) return(CHOICE_GREEN);   else if (digitalRead(BUTTON_BLUE) == 0) return(CHOICE_BLUE);   else if (digitalRead(BUTTON_YELLOW) == 0) return(CHOICE_YELLOW);  return(CHOICE_NONE); // If no button is pressed, return none}// Light an LED and play tone// Red, upper left:     440Hz - 2.272ms - 1.136ms pulse// Green, upper right:  880Hz - 1.136ms - 0.568ms pulse// Blue, lower left:    587.33Hz - 1.702ms - 0.851ms pulse// Yellow, lower right: 784Hz - 1.276ms - 0.638ms pulsevoid toner(byte which, int buzz_length_ms){  setLEDs(which); //Turn on a given LED  //Play the sound associated with the given LED  switch(which)   {  case CHOICE_RED:    buzz_sound(buzz_length_ms, 1136);     break;  case CHOICE_GREEN:    buzz_sound(buzz_length_ms, 568);     break;  case CHOICE_BLUE:    buzz_sound(buzz_length_ms, 851);     break;  case CHOICE_YELLOW:    buzz_sound(buzz_length_ms, 638);     break;  }  setLEDs(CHOICE_OFF); // Turn off all LEDs}// Toggle buzzer every buzz_delay_us, for a duration of buzz_length_ms.void buzz_sound(int buzz_length_ms, int buzz_delay_us){  // Convert total play time from milliseconds to microseconds  long buzz_length_us = buzz_length_ms * (long)1000;  // Loop until the remaining play time is less than a single buzz_delay_us  while (buzz_length_us > (buzz_delay_us * 2))  {    buzz_length_us -= buzz_delay_us * 2; //Decrease the remaining play time    // Toggle the buzzer at various speeds    digitalWrite(BUZZER1, LOW);    digitalWrite(BUZZER2, HIGH);    delayMicroseconds(buzz_delay_us);    digitalWrite(BUZZER1, HIGH);    digitalWrite(BUZZER2, LOW);    delayMicroseconds(buzz_delay_us);  }}// Play the winner sound and lightsvoid play_winner(void){  setLEDs(CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE);  winner_sound();  setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_YELLOW);  winner_sound();  setLEDs(CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE);  winner_sound();  setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_YELLOW);  winner_sound();}// Play the winner sound// This is just a unique (annoying) sound we came up with, there is no magic to itvoid winner_sound(void){  // Toggle the buzzer at various speeds  for (byte x = 250 ; x > 70 ; x--)  {    for (byte y = 0 ; y < 3 ; y++)    {      digitalWrite(BUZZER2, HIGH);      digitalWrite(BUZZER1, LOW);      delayMicroseconds(x);      digitalWrite(BUZZER2, LOW);      digitalWrite(BUZZER1, HIGH);      delayMicroseconds(x);    }  }}// Play the loser sound/lightsvoid play_loser(void){  setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN);  buzz_sound(255, 1500);  setLEDs(CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW);  buzz_sound(255, 1500);  setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN);  buzz_sound(255, 1500);  setLEDs(CHOICE_BLUE | CHOICE_YELLOW);  buzz_sound(255, 1500);}// Show an "attract mode" display while waiting for user to press button.void attractMode(void){  while(1)   {    setLEDs(CHOICE_RED);    delay(100);    if (checkButton() != CHOICE_NONE) return;    setLEDs(CHOICE_BLUE);    delay(100);    if (checkButton() != CHOICE_NONE) return;    setLEDs(CHOICE_GREEN);    delay(100);    if (checkButton() != CHOICE_NONE) return;    setLEDs(CHOICE_YELLOW);    delay(100);    if (checkButton() != CHOICE_NONE) return;  }}//-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=// The following functions are related to Beegees Easter Egg only// Notes in the melody. Each note is about an 1/8th note, "0"s are rests.int melody[] = {  NOTE_G4, NOTE_A4, 0, NOTE_C5, 0, 0, NOTE_G4, 0, 0, 0,  NOTE_E4, 0, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_G4, 0,  NOTE_D4, NOTE_E4, 0, NOTE_G4, 0, 0,  NOTE_D4, 0, NOTE_E4, 0, NOTE_G4, 0, NOTE_A4, 0, NOTE_C5, 0};int noteDuration = 115; // This essentially sets the tempo, 115 is just about right for a disco groove :)int LEDnumber = 0; // Keeps track of which LED we are on during the beegees loop// Do nothing but play bad beegees music// This function is activated when user holds bottom right button during power upvoid play_beegees(){  //Turn on the bottom right (yellow) LED  setLEDs(CHOICE_YELLOW);  toner(CHOICE_YELLOW, 150);  setLEDs(CHOICE_RED | CHOICE_GREEN | CHOICE_BLUE); // Turn on the other LEDs until you release button  while(checkButton() != CHOICE_NONE) ; // Wait for user to stop pressing button  setLEDs(CHOICE_NONE); // Turn off LEDs  delay(1000); // Wait a second before playing song  digitalWrite(BUZZER1, LOW); // setup the "BUZZER1" side of the buzzer to stay low, while we play the tone on the other pin.  while(checkButton() == CHOICE_NONE) //Play song until you press a button  {    // iterate over the notes of the melody:    for (int thisNote = 0; thisNote < 32; thisNote++) {      changeLED();      tone(BUZZER2, melody[thisNote],noteDuration);      // to distinguish the notes, set a minimum time between them.      // the note's duration + 30% seems to work well:      int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;      delay(pauseBetweenNotes);      // stop the tone playing:      noTone(BUZZER2);    }  }}// Each time this function is called the board moves to the next LEDvoid changeLED(void){  setLEDs(1 << LEDnumber); // Change the LED  LEDnumber++; // Goto the next LED  if(LEDnumber > 3) LEDnumber = 0; // Wrap the counter if needed}
Step 5: Montaje Del Proyecto
Step 6: Conclusión
Para cerrar, primeramente, queremos agradecer a Samsung Innovation Campus por la disposición que tuvieron para enseñarnos, gracias a SIC, aprendimos una variedad de temas, compartimos experiencias.
La finalidad que encontramos en este curso, es el de poder compartir conocimientos entre todo para buscar soluciones innovadoras a problemas que nos encontramos en nuestros alrededores.
El Arduino puede ser un gran pasatiempo en el que no gastarás mucho dinero y que podrás compartir con otros amigos que también amen la tecnología.
