Introduction: Juego Educativo De Geografía Física De España
Este es un juego pensado para niños de 2 a 4 años. Los sistemas montañosos se encajan como piezas (solo puede hacerlo cada una en un mismo lugar) y el niño se habitúa a la forma del mapa y dónde hay montañas. Es una forma de que se familiarice con la geografía física antes de Primaria.
Se adjuntan archivos de dibujos de AutoCAD (.dxf) en 3d y 2d del mapa.
Step 1:
El juego se haría a partir de dos tablas de madera de bambú de 6cm de grosor y 40x40cm de altura y anchura. Una sería oscura y la otra clara. La primera se seccionaría con corte láser extrayendo superficie de la parte del relieve terrestre hasta conseguir que quede 1cm por debajo del mar. Con esto quedaría diferenciado el recuadro para las islas y la tierra firme. A continuación se harían agujeros en los contornos de los lugares que ocuparían las piezas de los sistemas montañosos dejando al fondo 2cm de grosor para que las piezas encajen pero no traspasen la tabla.
Step 2:
La tabla clara tendría mayor grosor que la oscura (10cm podría valer) y serviría para extraer todos los elementos restantes con corte láser. De ella se sacaría, por un lado, una capa de 2cm de grosor con la silueta de la península y las islas que se encajaría en la parte que antes se extrajo, dejando un 1cm que serviría como encaje de la pieza por dentro y otro 1cm que estaría un escalón por encima del fondo oceánico. Esta silueta también tendría los agujeros correspondientes a los sistemas montañosos.
Step 3:
Una vez conseguidos todos serían las únicas piezas que se podrían quitar y poner, mientras que el resto del mapa se encontraría fijo debido a la forma en la que se ha encajado la superficie en el primer hueco que se hizo.
