Introduction: Juguete Didáctico Para Niños Empleando Upcycling
- El objetivo es proporcionar un instructivo del armado de un juguete accesible y sencillo de elaborar con objetos que podamos disponer y reutilizar. Asimismo, que ayude con el desarrollo cognitivo de niños de 12 meses a 3 años de edad.
- El problema identificado recae en la accesibilidad a juguetes didácticos por parte de las familias de bajos recursos con niños en etapa de crecimiento. Asimismo, se busca enlazar la elaboración del producto con el uso de materiales comunes que podamos reciclar para contribuir con las actividades a favor de la conservación del medio ambiente.
- ODS identificadas: ODS 4 (Educación de calidad), ODS 12 (Producción y consumo responsable), ODS 13 (Acción por el clima).
- El público objetivo son los niños de 12 meses a 3 años de edad.
- Los actores/aliados involucrados son los padres de familia, profesores de educación inicial, fundaciones y ONG's educativas.
- Entre las Acciones para la difusión/promoción/comunicación se considera que el proyecto tenga alcance a ONG's y escuelas estatales. Asimismo, se propone que, dentro de estos centros, se pueda facilitar el link o QR de descarga del archivo de Manual de armado de nuestro producto. De esta manera el producto puede ser replicable en diferentes contextos.
- Una caja de cartón mediana ( caja de zapatos, objetos medianos, etc).
- 4 témperas de distintos colores ( de preferencia azul, rojo, amarillo y blanco).
- 1 hoja bond A4.
- 1 pedazo de cartón (tamaño A4 aproximadamente).
- Tijeras.
- Lapicero.
- Reglas.
- Cutter.
Step 1: Dibujo De Figuras Geométricas Como Plantilla
En el cartón de tamaño A4, dibujar 4 figuras geométricas (círculo, triángulo equilátero, cuadrado y rombo). Es posible ayudarse con la regla para mayor precisión en el trazado. A continuación, se detallarán las dimensiones sugeridas de las figuras:
- Círculo -> diámetro=5cm.
- Cuadrado ->lado=5cm.
- Triángulo ->lado=5cm
- Rombo -> lado=4.5cm
Nota: Para mayor practicidad, en la parte final del instructivo, se adjunta una plantilla descargable con las figuras en mención listas para recortarlas.
Step 2: Recorte De Las Figuras Plantilla
A continuación, se recortan las figuras dibujadas en la hoja. Es importante ser cuidadoso en el recorte con el fin de obtener un mejor resultado.
Step 3: Delineado De Las Figuras En La Caja
Con las figuras ya recortadas, se procede a apoyarlas sobre una cara de la caja de cartón para delinearlas por el contorno de las mismas. Es recomendable ayudarse con una regla para mayor precisión en el trazado.
Step 4: Recorte De Las Figuras Delineadas En La Caja
Seguido, con sumo cuidado, se procede a recortar las figuras delineadas con la ayuda del cutter. En este paso, es importante no apresurarse con el fin de lograr cortes prolijos en las figuras ya que estas nos servirán posteriormente.
Step 5: Replicado De Las Figuras
Asimismo, con las piezas recortadas anteriormente, se replican las mismas en el pedazo de cartón de tamaño A4 con el fin de obtener un juego de cada figura geométrica (2 por cada figura).
Step 6: Recorte Para Encaje De Figuras
Ahora, se procede a realizar uncorte en las figuras de la siguiente manera:
- Triángulo:
-Triángulo 1: se recorta recto 2cm desde uno de los vértices.
-Triángulo 2: se recorta recto 2cm desde el punto medio de uno de los lados.
- Cuadrado:
-Cuadrado 1: se recorta recto 2cm desde el punto medio de uno de los lados.
-Cuadrado 2: se recorta recto 2cm desde el punto medio de uno de los lados.
- Rombo:
-Rombo 1: se recorta recto 2cm desde uno de los vértices cuyo ángulo es obtuso.
-Rombo 2: se recorta recto 2cm desde uno de los vértices cuyo ángulo es obtuso.
- Círculo:
-Círculo 1: se recorta recto 2cm desde un punto en el borde.
-Círculo 2: se recorta recto 2cm desde un punto en el borde.
Para mayor referencia, se sugiere ver la imagen adjunta.
Step 7: Encaje De Figuras
Como siguiente paso, se procede a encajar las piezas. Para ello, se unen dos figuras de la misma especie encajándolas a través del corte realizado en el paso anterior. Debe quedar como la imagen adjunta.
Step 8: Pintado De Figuras Encajadas
Con las figuras unidas, se procede a pintar cada una de ellas con las temperas y el pincel. Se sugiere la siguiente distribución de colores:
- Círculo -> verde
- Cuadrados -> rojo
- Triángulos -> amarillo
- Rombo -> azul
Cabe mencionar, que el color verde se logró al mezclar la témpera azul y amarilla y un poco de agua para que diluyan mejor. Para ello, en un recipiente pequeño, agregue una cantidad adecuada de ambas témperas. Luego, agregue poca agua en el recipiente. Finalmente, use el pincel para mezclarlas bien.
Step 9: Pintado De Caja
Por otro lado, se procede a pintar, de color blanco, la cara de la caja de cartón que contiene los huecos de forma geométrica. Una vez que haya secado, se pintan los contornos de las figuras de los mismos colores que elegimos para las figuras engranadas anteriormente y se decora a gusto.
Step 10: ¡Hemos Terminado!
Finalmente, ¡A jugar y aprender!. La idea es que el infante logre introducir las piezas en los espacios que correspondan a la forma y color asociadas a la misma.
