Introduction: Kit Ciencia Y Arte: Juego Circuito Caliente
Este instructable es para usar el Circuit Playground para un Timer. Se puede usar para juegos en el aula de clase, donde se pasa el circuito hasta que deje de sonar y los leds se pongan rojos. s muy sencillo de armar.
Step 1: Materiales
Ocupamos:
- CIrcuit playground
- Cable USB
- Batería (LiPO o 3xAAA)
- Masking Tape
Step 2: Código
El código es sencillo. Descarguelo y súbalo al Playground.
Lo importante en el código es esta línea:
<p>#define TIME 10</p>
EL valor 10, indica 10 segundos, si se cambia a 30, por ejemplo, entonces durará 30 segundos antes de prender la luz roja
Step 3: Funcionando
Listo! Como ven prende en amarillo leds al azar y hace un beep cada vez que lo prende. Luego de terminar el ciclo, se prende los leds de color rojo de forma intermitente. Use el masking tape para asegurara las baterías.
Para resetear e iniciar otra vez, presionar el botón izquierdo.
Es mejor usarlo con baterías para poder hacer el juego pasándolo entre presonas.
Reto
- Con amigos úselo para indicar el tiempo como en Pictionaries, o adivina la canción
- En el aula de clase lo puede usar para ver a quién le toca responder o hacer algo
