Introduction: Kit Ciencia Y Arte: Medidor De Actividad
Cómo medir Actividad
La idea es utilizar la colección de 10 Leds del Playground para indicarnos que tanta actividad, es decir 1 led prendido es poca actividad, y a medida que registre actividad va aumentando el número de leds. Cada vez que el sensor detecte movimiento, se va sumando a la actividad total, y eso es lo que muestran los leds. Debe entonces también un switch de reset para reiniciar el conteo.
Contenido preparado por la Fundación Costa Rica para la Innovación, con propósitos educativos. Parte de la Colección con Circuit Playground
Step 1: Materiales
Ocupamos:
- CIrcuit PLayground
- Cable USB
- Sensor infrarojo PIR
- Cables de lagardo-hembra
Step 2: Conexiones
El sensor de movimiento tiene tres pines para conectar. Con el sensor al frente, el pin de la izquierda es el de "GND", el del centro es el de señal, y el de la derecha es el de voltaje.
Para conectarlos usamos el cable y conectamos "GND", al "GND" del Playground, el del centro al "#9" del Playground, y el de la derecha al de "3.3v", como se ve en las fotos.
Step 3: Código
Cargar el código adjunto. En la parte del código donde dice:
#define MAX 15000
Pueden cambiar ese número de 15000, a cualquier otro, es el número que se considera el máximo de activida del sensor. Cambien ese valor y se darán cuenta del resultado.
Step 4: Funcionando
Listo! como ven a medida que percibe el movimiento se encienden cada vez más leds.
Este es un medidor de actividad. Si se usa la batería, el sensor se puede poner en una puerta ara determinar que tanta actividad tiene un espacio o cuarto, que tanto se usa un baño, o que tanto pasan personas por un lugar.
Reto
- Hacer experimentos comparativos de actividad en diferentes lugares
- Hacer una alarma para indicar cuando alguien entra a un cuarto
- Prender los leds cuando detecta a alguien (encendido automático)
