Introduction: "Komkommer" Guillotine
In het leven kom je soms van die mensen tegen die een komkommer hebben en zich niet waardig van hun komkommer gedragen. De wens komt dan op om de komkommer van deze mensen af te nemen, maar er is geen manier om dat te doen. Tot nu met de "Komkommer" Guillotine! Laat onwaardige mensen hun komkommer in dit apparaat steken en hun komkommer wordt gehalveerd! Dans in de vreugde van je zoete wraak.
Disclaimer: Dit is oprecht een best wel gevaarlijk project, ik heb mezelf meerdere keren bijna onthoofd en de enige rede dat ik nog besta is omdat er geen gewichten aan hingen. Hang er dus geen gewichten aan want een ongelukje zit in een klein hoekje.
Mijn oorspronkelijke plan was het maken van een lasergame pistool, dit project is helemaal mislukt. Dat omdat de onderdelen die ik nodig had veel te laat of helemaal nooit zijn aangekomen, waardoor ik weken vertraging opliep. Daarnaast bleken de infrarood lampjes veel te zwak te zijn om ooit een signaal te sturen naar een infrarood ontvanger die meer dan een meter weg stond. Ik dacht daarvoor de infrarood lampjes op oude afstandsbedieningen te gebruiken, omdat die sterker zijn. Ik wist toen al dat ik de deadline niet ging halen en wilde eigenlijk mezelf niet verder duwen in een project wat veel te ingewikkeld was voor mijn vaardigheidsniveau en waar ik alle lol in verloren was. Daarom besloot ik een automatische guillotine te maken, omdat het er cool uitziet, maar de elektronica eigenlijk heel makkelijk is.
Wat ik vooral geleerd heb is niet te veel hooi op mijn vork te nemen als ik begin aan iets waar ik nog niets vanaf weet. Daarnaast heb ik gelukkig ook hard skills geleerd. Ik kan een beetje met Arduino code omgaan nu (ik heb vooral geleerd hoe ik het moet opzoeken) en de stroomcircuits begrijp ik eigenlijk helemaal.
Arduino:
  • Arduino Uno
  • 6 kabeltjes
  • Weerstandje 330 Ω
  • Knop
  • Servo
  • USB kabel
  • Batterij / laptop (voor stroom)
Guillotine
  • Handzaag (tweedehands)
  • 2 meter stevig touw
  • 1 rol wc papier
  • Leeg bakje Griekse yoghurt
  • 2x lat 300 cm x 5 cm x 2 cm
  • Plank 300 cm x 11,5 cm x 2 cm
Gereedschap
  • 2 lijmklemmen (meer lijmklemmen maakt het makkelijker)
  • Houtlijm
  • Zaag
  • Soldeerbout
  • Soldeerdraad
  • Lijmpistool
Step 1: Zaag Planken Op Maat
Prepareer de bouw van de guillotine door de planken in de juiste stukken te zagen.
Onderdeel 1: Zaag van de plank twee stukken van 40 cm af. Deze stukken hoeven niet mooi te zijn want ze zijn alleen functioneel aan de binnenkant.
Onderdeel 2: Zaag de twee dunne latten in 4 gelijke stukken van 150 cm.
Onderdeel 3: Zaag van de plank nog nog twee stukken van 60 cm. Zaag vervolgens de randjes eraf op een hoek om die klassieke guillotine-vorm te krijgen (zie afbeelding).
Step 2: Bouw Het Frame
Bouw eerst de voorkant door 2x plank 2 en plank 3 aan elkaar vast te lijmen met houtlijm. Maak daarna de achterkant op precies dezelfde manier.
Step 3: Verbind De Voor- En Achterkant
Verbind de voor een de achterkant door onderdeel 4 ertussen vast te lijmen.
Step 4: Prepareer Het Mes
Knoop een touw vast aan de zaag. Knoop aan het andere uiteinde van het touw een lus die de servo kan vasthouden.
Step 5: Prepareer Je Arduino Uno
Ik heb eerst geprobeerd de infrarood sensoren die ik nog had te gebruiken om te detecteren of er een komkommer was. Maar infrarood sensoren blijken veel te gevoelig en onbetrouwbaar te zijn, het mes zou dan al naar beneden vallen als er iemand langs de guillotine loopt. Ik was erg aan het eind van mijn Latijn, dus ik heb besloten een knop te gebruiken in plaats van een ingewikkeldere sensor. Dat betekent natuurlijk wel dat de komkommer met enige kracht in de guillotine gestopt moet worden, maar dan werkt het in ieder geval.
Maak het bovenstaande stroomschema na met je Arduino Uno. Soldeer daarna de kabeltjes aan de componenten. Doe eventueel nog wat extra isolatietape om je soldeerwerk heen. Upload de code in de file hieronder op je Uno.
Step 6: Implementeer Je Arduino Uno
Lijm het knopje vast aan de deksel van een bakje Griekse yoghurt met een lijmpistool, het moet aan de deksel zodat je er nog makkelijk bij kan komen mocht je wat willen veranderen. Daarna lijm je een lege wc-rol om de knop heen, dit is zodat de komkommer niet langs de draden of de Arduino zelf komt. Knip in de wc-rol 2 gaatjes zodat de draden van de knop eruit kunnen.
Knip de onderkant van de Griekse yoghurt bak eruit (probeer langs de randen te knippen want je hebt het later nog nodig). Maak vervolgens een klein gaatje in de rand van de bak zodat de servo kan bewegen. Lijm vervolgens de servo vast in de doos met het lijmpistool.
Nu kan je de Arduino en draadjes in de doos stoppen en de deksel op de doos doen. Alleen de Arduino moet nog stroomtoevoer krijgen en die wil je af en toe kunnen vervangen. Om dat te doen maak je een gaatje in de deksel van de bak zodat de stroomimport van de Arduino eruit kan.
Nu knip je vanaf de open kant van de bak een paar centimeter naar binnen op tegenovergestelde plekken, dit is zodat de plank er zo meteen langs kan bewegen. Als het goed is heb je nog een stuk van de onderkant die je net heb weggeknipt. Halveer dit stuk en knip er een half rondje uit zodat de wc-rol erin kan. Vervolgens lijm je dit stuk weer vast aan de bak.
Maak nu een gat in de onderste plank van de guillotine ongeveer de grootte van de wc-rol. Lijm nu de bak achter deze plank met de beschermde kant naar boven (hier komt de zaag langs). Voor de duidelijkheid: achter de open kant van de bak zit nu als het goed is de plank. In het midden van de plank zit een gat met een paar centimeter ruimte en daarna de wc rol. De beschermde kant van de bak wijst naar boven en tussen de beschermde kant en de plank zit een paar centimeter waar het mes van de zaag langs kan zonder iets te slopen.
Step 7: Vind Een Slachtoffer
Nu moet je enkel nog wachten tot je iemand tegenkomt die zijn komkommer niet verdient. Dan verleid je deze persoon ertoe hun komkommer in de guillotine te stoppen en ga je alvast in een hoekje staan lachen.
