Introduction: Kraag Met Beleg
Deze kraag wordt afgewerkt met een beleg aan de binnenkant.
Step 1: Knippen & Bekleven
Knip de patroondelen met 1 cm naadwaarde en bekleef alle belegdelen en 1 keer de kraag.
Overlock alle delen, behalve de halsopeningen (en de armsgaten).
Step 2: Schoudernaden
Sluit de schoudernaden Voor en Rug in het werkstuk (bloes, kleed, vest...) en van het beleg
Step 3: Opstrijken
Strijk de schoudernaden open, van je werkstuk en van je beleg.
Step 4: Kraag
Speldt de 2 kraagdelen op elkaar. De ene kant is bekleefd, de andere kant niet.
Stik alleen de bovenkant toe, zodat je de kraag makkelijk kan openstrijken
Step 5: Strijken
Strijk de naden van de kraag open (de gesloten bovenkant van de kraag).
Nadien plat strijken
Step 6: Verder Afwerken Kraag
Sluit de rest van de kraag, de beide schuine korte zijden
Strijk zo goed mogelijk open.
Dun de naden uit : knip het bekleefde deel kort en knip een hoekje uit.
Plooi de hoekjes naar binnen en draai de kraag om.
Strijk plat.
Step 7: Kraag Op Werkstuk (1)
Speldt de kraag op het werkstuk (de bloes, vest...). De bekleefde kant van de kraag ligt op de goede kant van de bloes.
Stik vast op 1 cm naadwaarde, leg de kraag naar boven bij het stikken.
Step 8: Voeg Het Beleg Toe (2)
Leg het beleg met de goede kant op de kraag en de bloes.
Dus alle goede kanten liggen op elkaar.
De kraag zit tussen beide kanten: het beleg en de bloes
Step 9: Knipjes
Geef knipjes in de hals, zowel in de kraag als het beleg
Strijk beide delen open.
Step 10: Strijken
Strijk ook de goede kant open en nadien plat
Step 11: Sluit Middenvoornaam
Speldt het beleg verder op de Middenvoornaad van de bloes.
Stik op 1 cm naadwaarde.
Strijk open en plooi de hoekjes naar binnen
Step 12: Opstrijken
Plooi het beleg naar de binnenkant en strijk nog een laatste keer op.
