Introduction: Kraag Met Opslag
Een kraag met opslag bestaat uit 2 delen :
de kraag die er bovenop staat
de opslag of eerder omslag (het deel aan de vest zelf dat omplooit)
Step 1: Knippen En Bekleven
Alles in rechtedraadrichting knippen.
1 kraagdeel in schruindraad knippen (dit kraagdeel bij voorkeur niet bekleven)
Volgende delen worden bekleefd:
de beide voorpanden en 1 kraagdeel
De rest wordt niet bekleefd omdat de vest anders te stijf zal zijn, tenzij de stof zeer los geweven is.
In dat geval worden ook de beleg-delen en de beide kraagdelen bekleefd.
Step 2: Schouders Sluiten
Schouders van de beleg-delen (foto1) en schouders van Voor-en Rugpand (foto 2) sluiten.
Naden open strijken van uit de binnenkant en nadien aan de goede kant
Step 3: Kraag Monteren
Duid de correcte hoekjes aan waar de kraag ingezet moet worden, zowel op de kraag zelf als op het deel van de opslag.
Speldt die hoekpunten op elkaar en speldt de kraag verder op het deel van de opslag richting MidVoor
Stik op 1 cm
Step 4: Inknippen Hoekje
Knip het hoekje in waar de kraag in het opslagdeel een draai moet maken, zodat de kraag aan de halsring kan vastgezet worden.
Strijk open!
Doe dit aan de beide kanten.
Step 5: Kraag Op Hals Monteren
De kraag op de hals spelden. Het werkstuk een beetje rondzetten.
Dit kan enkel als je de hoekjes diep genoeg (tot het stiksel) hebt ingknipt.
Step 6: Inknippen En Uitdunnen
De naad van de kraag en de halsring knipjes geven en openstrijken.
De naad uitdunnen, aan de kant van de vest.
Step 7: Het Beleg
Het beleg wordt op dezelfde manier in elkaar gezet.
Openstrijken, ook op de voorkant strijken
Step 8: Vest En Beleg Samen
De vest en het beleg kunnen nu samen gebracht worden.
We doen dit eerst door de bovenrand van de kraag op elkaar te spelden en te stikken op 1 cm naadwaarde.
Openstrijken langs de binnenkant.
Naden uitdunnen aan de bekleefde kant.
Step 9: Opstrijken
Opstrijken langs de goede kant, de buitenkant
Step 10: Moeilijkste Punt!
Het moeilijkste punt is om nu de 2 hoeken mooi op elkaar te laten aansluiten, daar waar de kraag en de opslag elkaar kruisen.
Werk vanuit het punt waar beide delen moeten samen komen. Steek daar eerst duidelijk een speld vast.
Step 11:
Speldt vervolgens vanuit dit zelfde punt naar het opslagpunt waar de middenvoor loopt
Stik vanuit dit punt tot het stevig vastgespelde kruispunt
Step 12: Rest Vaststikken
Openstrijken van die hoekjes en naden uitdunnen.
De rest van de omslag/middenvoor vaststikken : beleg aan vestdeel
En openstrijken, eerst langs de binnenkant
Step 13: Opstrijken
En dan nog opstrijken aan de buitenkant
Kraag op vorm zetten en mooi omplooien.
Eventueel de naden van de kraagdelen met een blinde steek vast zetten op elkaar.
