Introduction: LEDs Ritmicos De 3 Bandas
Este proyecto consiste en un circuito de iluminación rítmica que responde a diferentes bandas de frecuencia del audio (bajos, medios y altos), utilizando comparadores operacionales y filtros RC para segmentar la señal y activar LEDs según su intensidad.
Step 1: Esquema Principal
Diseño del Circuito Para la creación del circuito rítmico se utilizó el TL084, un amplificador operacional cuádruple que fue configurado como comparador de señal. Este integrado permite trabajar con señales de audio de manera eficiente, separando la señal en tres canales distintos, cada uno correspondiente a una banda de frecuencia (graves, medios y agudos).
La placa fue diseñada con ayuda del software WIZARD PCB, facilitando el diseño de pistas y la organización del circuito.
http://electronicatiesto18.blogspot.pe/ Leds Ritmicos Detallado
Step 2: Filtros RC
Se implementaron tres filtros RC (resistivo-capacitivo), uno para cada banda:
- Filtro de Bajos: permite pasar frecuencias graves (~20–200 Hz).
- Filtro de Medios: enfocado en el rango vocal y musical (~200 Hz–4 kHz).
- Filtro de Altos: captura los sonidos agudos (~4 kHz–20 kHz).
Estos filtros aseguran que cada canal LED responda visualmente a una parte específica del espectro de audio.
Step 3: Etapa De Salida: Transistores De Conmutación
En cada salida de banda se utilizó un transistor 2N3904, el cual actúa como interruptor para encender los LEDs. Estos transistores permiten controlar la corriente de forma segura.
Nota: Si se desea mayor potencia o manejar tiras LED de más consumo, los 2N3904 pueden ser reemplazados por TIP31C, que soportan más corriente.
Step 4: Montaje Y Protección De La Placa
Una vez ensamblado, el circuito fue protegido con barniz térmico. Esta capa aislante ayuda a evitar la sulfatación de las pistas por humedad o polvo, prolongando la vida útil de la placa.
Uno de los mayores retos fue conseguir el condensador de 1µF, necesario para el correcto funcionamiento de los filtros. El resto de los componentes fueron fácilmente obtenidos en el comercio electrónico o local.
Step 5: Fuente Simétrica De ±12V Para Circuito Rítmico
El circuito rítmico basado en TL084 requiere una fuente de alimentación simétrica que proporcione +12V, -12V y tierra (0V). Esta configuración es fundamental para el correcto funcionamiento de los amplificadores operacionales, ya que permite procesar señales de audio alternas (AC) con polaridad positiva y negativa.
Step 6: Aplicaciones Y Expansión
Además de la función decorativa con LEDs, este diseño fue adaptado para controlar una etapa de potencia, lo que permite activar cargas mayores (como luces más potentes, motores pequeños o efectos de iluminación) reemplazando los LEDs directamente por salidas con transistores de mayor capacidad.
Step 7: Video De Leds Ritmicos
Prueba de leds Rítmicos el cual puede ser reemplazado por cualquier circuito de potencia Para mayor informe (http://electronicatiesto18.blogspot.pe/) Leds Ritmicos Detallado Saludos
