Introduction: Lab Rules
No primeiro dia de aula, foi realizado com os alunos uma atividade para a definição das Regras do Maker Station, para uma boa convivência.
A partir do que os alunos sugeriram, foram construídas duas estruturas: "like" e "deslike", para que sejam pontos norteadores para as aulas.
- MDF (3mm);
- Superbonder;
- Bateria 9V;
- Conector bateria 9V;
- Interruptor;
- Fita isolante;
- Pedaço de fio (10cm)
- 250cm de fita de LED 12V;
- Tinta
Step 1: Cortando a Estrutura
Os objetos estão separados em dois arquivos: Positivo (like) e Negativo (dislike).
Cada arquivo consta com os objetos corretos e prontos para corte.
Caso queiram, é possível redimensionar e alterar as palavras.
Há um arquivo com todas as peças do projeto - Arquivo Pronto.
Recomendo que o corte seja em MDF de 3mm para que haja encaixe correto.
Step 2: Montando a Estrutura
Com todas as partes cortadas, cole os contornos na base (parte escrita).
Mantenha tudo o mais alinhado possível.
Esse é um bom momento para realizar a pintura.
Step 3: Circuito
A fita de Led possui quatro conectores, cujas funcionalidades são as seguintes:
- Azul - liga a luz azul;
- Vermelho - liga a luz vermelha;
- Verde - liga a luz verde;
- Preto / Branco - fio de alimentação.
Como iremos usar somente uma cor, o circuito deve ser montado da seguinte forma:
- Bateria
- Polo positivo (fio vermelho) - deve ser conectado na alimentação (+120)
- Polo negativo (fio preto) - deve ser conectado em um polo do interruptor. Com outro pedaço de fio, conecte no outro polo do interruptor e na cor desejada a ser ligada.
O ideal é fazer uma pequena solda nos conectores, mas na ausência, a fita isolante resolve bem.
Step 4: Montando a Estrutura Interna
Com a parte elétrica montada, cole a fita de led ao redor das camadas cortadas.
A bateria, para que fique fixa e fácil de trocar, pode ser fixada com uma fita dupla face.
O interruptor, depois de encaixado no círculo, deve ser colado no local indicado.
Faça testes para verificar se está tudo funcionando.
Step 5: Finalização
Com todas as partes fixadas e a estrutura funcionando, basta fechar com a tampa.
A parte flexível não deve ser colada, pois ela ajudará na troca da bateria.
Agora basta fixar em algum lugar que seja visível.
