Introduction: Lab Simulado En Multisim.
Multisim , es un programa que permite tanto crear circuitos así como la construcción de prototipos y realizar pruebas de circuitos eléctricos.
El objetivo es explicar el funcionamiento del multisim y de cómo utilizarlo, así mismo crear circuitos diseñados que puedan experimentar la herramienta y puedan desarrollarlo en el software.
Step 1: Introducción
Descripción de la partes de Multisim de acuerdo a las imágenes.
- Barra de menús: Además de las opciones conocidas, tenemos otras opciones, como Tools, en donde podemos crear nuestros propios componentes. También contamos con una calculadora para definir algunos componentes de ciertos circuitos. Otras opciones importantes son Place, que nos permite colocar componentes, y Simularlos, nos permite realizar una simulación del circuito diseñado.
- Barra de sistema: Cuenta con los botones clásicos vistos en la mayoría de programas, tales como Nuevo, Abrir, Guardar.
- Barra de componentes: Es un atajo, tiene la misma función que el menú Place, pero nos lleva directamente a determinada librería de componentes, tal y como nos muestra a siguiente figura:
Así tenemos (los principales):
- Place Source: De aquí podemos obtener fuentes de diversos tipos.
- Place Basic: Aquí tenemos componentes muy comunes, presentes en casi todo circuito, como resistencias, condensadores, inductancias, etc.
- Place Diode: De aquí obtenemos diversos diodos, rectificadores, LED, zener, etc.
- Place Transistor: Aquí encontramos transistores de todo tipo: NPN, PNP, MOSFET, etc. Place Analog: Aquí podemos ubicar diferentes clases de OPAMP.
- Place TTL: Aquí se encuentran los integrados con tecnología TTL.
- Place CMOS: Aquí se encuentran los integrados con tecnología CMOS.
- Aquí se encuentran una variedad de componentes digitales.
- Place Mixed: Aquí encontramos muchos componentes variados, como switchs analógicos, DAC's, ADC's.
- Place Indicator: Aquí encontramos varios indicadores útiles, como puntas de prueba, focos de diversa potencia, display hexadecimales.
4. Barra de simulación: Encontramos aquí el famoso botón Run, que nos permite correr la simulación del circuito diseñado, pudiendo realizar las pruebas necesarias.
5. Espacio de trabajo: El lugar donde situamos todos los componentes de nuestro circuito.
6. Instrumentos: Contamos con diferentes instrumentos, los más utilizados son el Multímetro y el Osciloscopio.
Step 2: Lab 1- Circuito En Serie.
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar los siguientes circuitos.
Finalidad: Encender el led.
Circuito en serie quiere decir que los componentes se conectan secuencial mente, es decir que la salida se conecta a la entrada de otro componente. Osea que uno depende del otro.
Step 3: Lab 2- Circuito En Paralelo.
De acuerdo a la información dada anteriormente desarrollar el siguiente circuito.
Circuito en paralelo quiere decir que los componentes se conectan entre si por su entradas (coinciden). No dependen de nadie.
Step 4: Lab 3 - Mediciones De Resistencias En Serie.
Finalidad: Utilizar el instrumento multimetro y aquí se conocerá el funcionamiento de la corriente cuando es un circuito en serie.
Nota:
Todos los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, o lo que es lo mismo, la misma intensidad (corriente) recorre todos los elementos conectados en serie. Y si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también.
Step 5: Lab 4 - Mediciones De Resistencias En Paralelo.
Finalidad: Utilizar el instrumento multimetro y aquí se conocerá el funcionamiento de la corriente cuando es un circuito en paralelo.
Nota:
Todos los elementos conectados en paralelo están a la misma tensión (voltaje). si un algún componente deja de funcionar, los demás siguen funcionando con normalidad.
