Introduction: Las Rosas Del Presente.
He realizado un árbol de rosas, con Origami que suelo regalar en cumpleaños.
Tijeras
Guillotina de papel
Cutter
Plancha de la ropa
Papeles de colores ( Tonos de verde o Tonos rojizos )
Papel craft ( 1 x 5 m )
Cola blanca
Palillos redondos ( 6 cm )
Palos de brochetas( 25 cm )
Bola de corcho ( 6 cm ø )
Hilo de cordel o bala ( 2 m )
Step 1: Maceta 1
1. Se corta el papel craft en rectángulos de 10,5 cm por 7,5 cm (una vez que tienes todos se planchan) Con 250 papelitos te sobran.
Step 2: Maceta 2
2. Doblar los papeles como se indica en la foto. (Añadiré algún video de ayuda).
Step 3: Maceta 3
3. Se redondean las puntas del Origami 3D con la tapa de un bolígrafo.
Step 4: Maceta 4
4 Se necesitan 22 x 9 piezas de Origami 3D de 10,5 cm por 7,5 cm en papel craft para hacer la parte externa de la maceta, (198 piezas)
Step 5: Maceta 5-7
5 - 7 (3 fotos) Se encola la punta superior para unir una pieza. Se encola la parte superior para unir la otra pieza. Se obtiene una pieza de 3, hay que hacer 22 piezas de 3 que irán del revés.
Step 6: Maceta 8
8 Una vez obtenidas las 22 piezas se pegan y quedan en línea.
Step 7: Maceta 9
9. Se cierra la figura.
Step 8: Maceta 10-11
10-11. (2 fotos) Esta parte quedaría hacía arriba, se le daría forma apretándola hacia adentro para que se abra de arriba.
Step 9: Maceta 12-15
12-15. (4 fotos) Se le añaden filas de piezas hasta completar los 9 niveles de 22 piezas.
Step 10: Maceta 16
16. Una vez terminada la base externa queda así.
Step 11: Maceta 17
17. Para cerrar el interior hay que hacer 11 piezas de 3 unidades de Origami 3D.
Step 12: Maceta 18
18. Se unen en línea.
Step 13: Maceta 19
19. Se cierran en círculo.
Step 14: Maceta 20
20. Se encolan.
Step 15: Maceta 21
21. Se pegan la base externa con la interna. Al final salieron 231 piezas, 66 del revés al principio luego 6 filas de 22 al derecho, y luego la parte baja e interior con 3 filas de 11.
Step 16: Maceta, Consejos Y Videos
Consejos:
Usar poco pegamento. Si se alinea el rollo de papel craft se
pueden cortar tiras paralelas de manera fácil ya sea con tijeras o con
guillotina. Trabajar con tamaños de papel pequeño. Se puede usar papel marrón.
El papel craft tuve que plancharlo para que fuera mas sencillo, se hace fácil
entre dos papeles, si eres muy pequeño, pide ayuda. Hacer piezas de sobra, aquí
me sobraron 27.
Videos:
1. Video de cómo realizar Origami 3D, varios tamaños, básico
para iniciados.
https://www.youtube.com/watch?v=6kumOMCynmA
2. Como realizar la base de la maceta, sabiendo que utilizo otro
material el papel craft, otros tamaños y que en la ultima parte de la base
utilizo 3 filas de 11 piezas de Origami 3D.
https://www.youtube.com/watch?v=KW_al0DdX3g
Step 17: Flores 1
1. Se toma un papel previamente cortado de medidas 10,5 por 10,5 cm, cogí 3 tonos de verde y tres hojas de cada color. De una DinA4 salieron 4 piezas, tome un total de 36 hojas de las cuales me sobraron 5 flores.
Step 18: Flores 2
2. Se dobla por las diagonales y las mitades.
Step 19: Flores 3
3 Doblar de esta manera.
Step 20: Flores 4
4.Aplastar
Step 21: Flores 5
5. Doblar hacia arriba.
Step 22: Flores 6
6. Doblar por la mitad.
Step 23: Flores 7
7. Plegar hacia el interior
Step 24: Flores 8
8. Aplastar.
Step 25: Flores 9
9. Se hace con la pieza de al lado.
Step 26: Flores 10
10. Se hace con el otro lado.
Step 27: Flores 11
11. Doblar la parte superior.
Step 28: Flores 12
12. Doblar la parte superior.
Step 29: Flores 13
13. Abrir por el interior, ver la parte que hace una "M"
Step 30: Flores 14
14. Aplastar, puedes ayudarte de un palillo de punta redondeada.
Step 31: Flores 15
15. Lo mismo con el otro lado.
Step 32: Flores 16
16. Tiene que quedar de esta manera.
Step 33: Flores 17
17. Se le da la vuelta y se pliega de manera que quede una aleta.
Step 34: Flores 18
18. Se pliegan las dos aletas restantes de manera que quede en forma de "+"
Step 35: Flores 19
19. Enrollar metiendo los dedos dentro de la cruz, me suele quedar bien haciéndolo de manera anti horaria, de derecha a izquierda.
Step 36: Flores 20
20. Redondear las esquinas utilizando un palillo.
Step 37: Flores 21
21. Quedara así.
Step 38: Flores 22
22. Redondea las cuatro esquinas.
Step 39: Flores 23
23. Introduce un palillo en el interior de la rosa.
Step 40: Flores 24
24. Te recuerdo que use 9 hojas de 3 colores cada una y que salieron 12 láminas de cada tono, de un tamaño 10,5 centímetros de lado.
Step 41: Flores 25
25. Ver cómo queda en plano, previo al montaje y sin palillo.
Step 42: Flores, Consejos Y Videos
Consejos:
Cuidado con la punta del palillo, en mi caso le quito punta. Para meter el palillo es más fácil desenroscar la rosa y luego volver a enroscar. Se puede poner un poco de cola en la base junto al palillo. Muchas veces habrá que volver a reacondicionar las rosas, volver a darles formas, un poco de cariño.
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=FXP6DXxGN2w Creación de rosas.
Step 43: Montaje 1
1. Sólo recordar que se le puede poner pegamento en la base.
Step 44: Montaje 2
2. Coger los palos de brocheta, use 4, el hilo de bala o cordel y la cola.
Step 45: Montaje 3
3. Se untan con cola los palitos de brocheta con cola se enrollan con cordel o hilo de bala.
Step 46: Montaje 4
4. Enrollar a 3 centímetros de la punta y en la base final, a mi me gusta que quede una espiral en el interior.
Step 47: Montaje 5
5. La punta se introducirá en la bola de corcho.
Step 48: Montaje 6
6. Encolar la punta
Step 49: Montaje 7
7.Introducir
Step 50: Montaje 8
8. Añadir flores, se le puede pegamento en la punta del palillo.
Step 51: Montaje 9
9. Añadir flores.
Step 52: Montaje 10
10. Más flores.
Step 53: Montaje 11
11. Así va quedando.
Step 54: Montaje 12
12. Pre visualizo como quedará.
Step 55: Montaje 13
13. A la base se le puede añadir cola, engrosar el palo con hilo de bala, papel o cartón, más cola para que encaje.
Step 56: Montaje, Consejos Y Videos
Consejos:
Revisar como queda, se le puede poner pegamento a los palillos o no para fijarlos a la bola de corcho, ten paciencia.
