Introduction: LaserCut Dice
About: Product Design Student
En esta oportunidad, crearemos un Dado de 6 caras usando Triplay de 3mm cortado a láser.
Para este proyecto, utilizé un archivo prediseñado (thingiverse.com/thing:110342), cumpliendo con la licencia de atribución.
Máquina Láser CO2 de corte y grabado / Iberolaser
Programa RDWorks V8
Material: Triplay de 3mm
Step 1: Importación En RD Works
Inicialmente, despues de revisar el archivo tuve que modificarlo ya que el encaje tenia 3.5mm y mi material era de 3mm, así que lo escalé para que tuviera la medida que necesitaba.
Step 2: Configuracion En RD Works
Luego de esa revisión inicial, agregué los siguientes parámetros a las lineas celestes:
Velocidad (mm/s): 21.0
Min Power (%): 44.0
Max Power(%): 44.0
Despues, aplique lo mismo a las lineas color negro, ya que lo que yo quería era que los puntos fuesen agujeros (pudo tambien haber sido grabado).
Posteriormente, fui a la opcion de vista previa para verificar y visualizar mi tiempo de corte, que en este caso me mandaba poco mas de 1 minuto.
Finalmente, procedí a darle en "Save to U Archivo" para tener el formato .rd y poder pasarlo en USB a la cortadora.
Step 3: Encendido De Maquina
Algo que aprendí de esta maquina es que tiene una fuente de poder externa (se puede visualizar en la primera imagen en la zona inferior izquierda, en otras palabras al costado de la maquina), la cual necesitamos prender entre 10 y 30 minutos antes de empezar algun corte, ya que así puede ser estable la energía.
Step 4: Subir El Archivo
Luego de ese tiempo, empezamos con el encendido (botón power y boton de power supply uno despues del otro), insertamos el USB y copiamos el archivo a la máquina de corte.
Una vez copiado en la maquina, procedemos a abrirlo y a comprobar los parametros colocados anteriormente.
Step 5: Configurar El Punto Inicial De Corte
Tras la copia del archivo, procedemos a colocar el material a utilizar y a revisar que la punta de la maquina esté a la altura adecuada del material con un pequeño calibrador de acrílico (que tiene diferentes medidas).
Una vez comprobada la distancia correcta, movi la punta con las flechas para indicar el punto inicial y luego con el botón Origin, ubico ese punto.
Despues, para comprobar mi área de corte, presiono el boton Frame. Este botón, hace el recorrido del área que necesitamos para cortar y poder visualizarlo en el material para ver si encaja en la zona destinada.
Una vez verificado y aprobado, procedemos a cerrar la compuerta y empezar el proceso de corte.
Step 6: Corte Laser
Dato importante: Antes de hacer un corte, hay que prender el extractor para que la maquina no se llene del humo del corte, y despues del corte, debemos apagarlo (para esto, igualmente podemos esperar un rato ya que dependiendo del material puede seguir botando humo luego de haber sido cortado).
Tras encender el extractor (junto al boton de prendido de la maquina), oprimimos el boton anaranjado que dice Start-Pause.
Mientras el corte se traza, podemos verificar el progreso en el panel de la máquina.
Step 7: Sacado De Piezas Y Armado
Una vez finalizado el corte, abrimos la compuerta y sacamos el material junto a las piezas y luego debemos retirar todos los excesos que se cortaron para que no se queden en la máquina.
Finalmente teniendo todas mis piezas, procedí a pegarlas y así obtuvimos el dado de triplay cortado a láser.
