Introduction: Leitor De QR Code
O projeto consiste em:
° Ler QR Codes utilizando o ESP32-CAM.
° Computador;
° ESP32-cam;
° Módulo Conversor USB TTL;
° Cabo USB A/ Micro USB B.
Step 1: Conexão Entre Computador E ESP32-cAM
Conecte a ponta USB A na entrada do computador e a ponta Micro USB B na entrada do ESP32-CAM.
Step 2: Instalação Do Arduino IDE No Computador
° Busque em seu navegador "Download de Arduino" - https://www.arduino.cc/en/software ;
° Escolha a opção compatível com seu sistema operacional;
° Após o download, no Arduino IDE vá em Arquivos > Preferências e adicione o link abaixo em “URLs Adicionais para Gerenciadores de Placas” e clique em OK.
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json
° Depois vá em Ferramentas > Placas > Gerenciador de Placas… e pesquise ESP32 e clique em instalar.
° Após instalado a placa vá em Ferramentas > Placa e selecione a placa AI Thinker ESP32-CAM.
° Agora é necessário instalar a biblioteca ESPino32CAM e fazer o download;
° Após o download descompacte os arquivos e cole na pasta de Bibliotecas do Arduino "libraries";
Referências: Filipe Flop
Step 3: Programação
Cole o seguinte código e carregue no ESP32-CAM:
//Bibliotecas utilizadas
#include "ESPino32CAM.h"
#include "ESPino32CAM_QRCode.h"
ESPino32CAM cam; //Objeto para captura de imagem
ESPino32QRCode qr; //Objeto para decoficação da imagem
//Define os pinos da câmera
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
#define flash 4
//Variável para limitar o print no monitor serial se caso o QR Code ainda estiver na frente da câmera
int trava;
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Leitor de QR Code");
//Define pino do flash
pinMode(flash,OUTPUT);
digitalWrite(flash,LOW);//Desliga o flash
//Configura os pinos da câmera
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
config.frame_size = FRAMESIZE_VGA;
config.jpeg_quality = 4;
config.fb_count = 1;
esp_err_t err = esp_camera_init(&config); //Inicialização da câmera
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("O início da câmera falhou com erro 0x%x", err);//Informa erro se a câmera não for iniciada corretamente
delay(1000);
ESP.restart();//Reinicia o ESP
//Inicializa o objeto de decodificação
qr.init(&cam);
sensor_t *s = cam.sensor();
s->set_framesize(s, FRAMESIZE_CIF);
s->set_whitebal(s, true);
Serial.println();
Serial.println("Aguardando código");
void loop()
unsigned long pv_time = millis();
camera_fb_t *fb = cam.capture(); //Captura a imagem
if (!fb)
Serial.println("Falha na captura da imagem");
return;
dl_matrix3du_t *rgb888, *rgb565;
if (cam.jpg2rgb(fb, &rgb888))
rgb565 = cam.rgb565(rgb888);
cam.clearMemory(rgb888);
cam.clearMemory(rgb565);
dl_matrix3du_t *image_rgb;
if (cam.jpg2rgb(fb, &image_rgb))
cam.clearMemory(fb);
qrResoult res = qr.recognition(image_rgb); //Faz decodificação da imagem contendo os dados
if (res.status) //Se conseguir decodificar a imagem mostra os dados na tela
if(trava == 0){
trava = 1;
String leitura = "Código QR Lido: " + res.payload;//Variável para mostrar os dados contidos no QR Code
Serial.println();
Serial.println(leitura); //Mostra os dados no monitor serial
else{ //Se não aguarda receber código
trava = 0;
Serial.println();
cam.clearMemory(image_rgb); //Apaga imagem para receber uma nova imagem
Step 4: Leitura De QR Code
° Agora basta apontar a câmera do ESP32 ao QR Code desejado, abra o serial monitor e espere o link gerado.
