Introduction: Lentes Reciclables (DIY)
En el dia de hoy les voy a enseñar a como hacer unos lentes reciclables con una botella plástica.
Estos lentes son muy fáciles de hacer y no cuestan casi nada.
Cualquier botella Plástica que ya no estemos usando podemos transformarla en unos maravillosos lentes de protección contra polvo para que podamos hacer nuestro proyectos con madera sin necesidad de preocuparnos por las virutas de madera o metal .
Step 1: Materiales
Para hacer nuestros lentes caseros reciclables necesitamos:
- Una botella plástica de 1L o mas.
- Un marcador.
- Una cuchilla.
- Una tijera.
- Tres gomitas elásticas o más (esto dependerá del tamaño de la cabeza).
Step 2: Marcar La Parte Superior De La Botella
En este primer paso lo que debemos hacer es marcar la parte superior de la botella con el marcador para que podamos hacer un corte más preciso.
Step 3: Cortar La Parte Superior
En este paso lo que haremos es cortar toda la parte superior con nuestro cutter o tijera.
Ya que esta parte no será utilizada en nuestro proyecto.
Step 4: Cortar La Parte Posterior De La Botella
En este paso lo que debemos hacer es cortar la botella verticalmente hasta llegar a la parte posterior y luego cortaremos la parte posterior de nuestra botella con el cutter o tijera.
Para que así podamos obtener una hoja de plástico.
Step 5: Dibujar Los Lentes En Nuestra Hoja De Plastico
En este paso lo que debemos hacer es tomar nuestra hoja de plástico y dibujar la silueta de nuestros lentes para que lo cortemos luego.
Si nos corremos con el marcador no hay problema ya que podemos usar alcohol para quitarlo en caso de que el marcador sea permanente.
Step 6: Agregar Las Gomitas elásticas
En este paso lo que debemos hacer es tomar el cuter y hacerle un hoyo en cada uno de los laterales de los lentes y poner las gomitas elásticas como se muestra en la imagen 1.
Luego de esto podemos usarlas para realizar todo tipo de trabajos como cortar madera...
