Introduction: Lighting Board / Tableau Lumineux
De l'idée à la création !
Voici un petit projet sympa et rapide à faire avec des enfants ou jeunes adultes ! En passant du manuelle à la soudure , et de l'électronique à la programmation, pour illuminer les yeux des petits et grands !
From idea to creation!
Here is a nice and quick project to do with children or young adults! From manual to welding, and from electronics to programming, to illuminate the eyes of young and old!
Arduino uno : Amazon arduino R3
Ledstrip : ledstrip Amazon
Planche de bois
Ordinateur
pistolet à colle chaude
Poste à soudure avec étain
Gobelet en carton fin
Step 1:
Pour commencer notre projet nous allons d’abord trouver une planche de bois ! Prenez celle qui vous convient en taille et que vous aimeriez avoir ! Dans mon cas j’ai choisi une grande taille comme voici !
To start our project we will first find a wooden board! Take the one that suits you in size and that you would like to have! In my case I chose a large size as here!
Step 2:
Et oui comme vous pouvez l'observer il y a des points sur ma planche tout est normal ! Nous allons faire des points au crayon espacé de 8 cm. C’est là ou nous allons mettre nos leds avec les gobelets au dessus !
Mais chaque chose en son temps ! D’abord nous allons juste faire ces points au crayons , je vais vous expliquer la suite -->
And yes as you can see there are points on my board everything is normal! We are going to make pencil dots spaced by 8 cm. This is where we are going to put our leds with the cups on top!
But one thing at a time! First we’ll just do these points in pencil, I’ll explain the rest -->
Step 3:
Trouver une bande de led et découper une led de cette bande.
Grattez le vernis sur les pales cuivres de votre led. 3 Pales cuivrées de chaque côté. Pour souder les câbles dessus, suivez la vidéo.
Find a strip of led and cut out a led from this strip.
Scrape the varnish on the copper blades of your led. 3 copper blades on each side. To solder the cables on it, follow the video.
Step 4:
Nous allons prendre un câble bleu pour le 5V , un câble jaune pour le signal , et un câble noir pour le GND " Ground" Terre .
Nous allons maintenant souder les câbles un à un aux différents pin de la led. ( +5V / Din / GND). Attention votre chaîne commence toujours dans le sens de la flèches en suivant cet ordre. Les 3 fils brancher avant votre flèches sur votre première led seront ceux branchée sur l'Arduino directement.
We will take a blue cable for the 5V , a yellow cable for the signal , and a black cable for the GND " Ground" Earth .
We will now weld the cables one by one to the different pins of the led. ( +5V/ Din/ GND). Beware your chain always starts in the direction of the arrows by following this order. The 3 wires connect before your arrows on your first led will be those connected on the Arduino directly.
Step 5:
Tous les câbles qui suivront seront branchés sur les led suivantes toujours en respectant le sens de la flèche.
All the cables that follow will be connected to the following LEDs always in the direction of the arrow.
Step 6:
Continuez ainsi jusqu' à ce que votre bande de led remplisse votre nombre défini de longueur. Pour faire plusieurs passages sur votre planche.
Continue this way until your led strip fills your set number of length. To make several passages on your board.
Step 7:
Vous pouvez commencer à coller avec la colle chaude les led bien espacer comme préalablement définis ! Et ensuite poser ou coller les gobelets dessus.
Si vous êtes pressé vous pouvez déjà commencer à coller vos bande de led et coller la premier ligne de gobelet pour en voir l’effet !
You can start to glue with hot glue the led well spaced as previously defined! And then place or glue the cups on it.
If you are in a hurry you can already start gluing your led strips and gluing the first cup line to see the effect!
Step 8:
Rien de plus simple relier les fils à l’arduino , envoyer un code sur l’arduino pour ceci est c’est partie !
Voici les explications en image juste au-dessus ! Connecter le câble bleu au 5V de l'arduino .
Connecter le câble Jaune au pin 5 de l'arduino.
Connecter le câble Noire au GND de l'arduino.
Ensuite nous allons envoyer notre programme - ci-joint dans l'arduino.
Copiez coller le programme dans l'IDE Arduino : (Le programme a été détailler et expliquer par des commentaires - il y a des changements possible qui vous sont indiquez : exemples { Le nombre de led peut être changer...} )
Nothing easier to connect the wires to the arduino, send a code on the arduino for this is gone!
Here are the explanations in picture just above!
Connect the blue cable to the 5V of the arduino.
Connect the Yellow cable to pin 5 of the arduino.
Connect the Black cable to the GND of the arduino.
Then we will send our program - attached in the arduino.
Copy paste the program into the Arduino IDE: (The program has been detailed and explained by comments - there are possible changes that you are told: examples { The number of led can be changed...} )
Step 9:
Maintenant que tout est prêt, votre arduino toujours branché au pc , vous pouvez essayer votre première ligne de gobelets.
Maintenant que vous avez compris comment faire rien de plus simple. Il vous suffit de continuer pour remplir toute votre planche avec des espacements suffisants.
Now that everything is ready, your arduino still plugged into the pc, you can try your first line of cups.
Now that you’ve figured out how to do nothing simpler. You just have to continue to fill your entire board with sufficient spacing.
Step 10:
Et voilà, à la fin vous obtenez un tableau lumineux de la taille de votre choix !
And that’s it, in the end you get a bright board of the size of your choice!
