Introduction: Lighting Glue Gun Sticks
In this project we will use several glue gun sticks and connect each to two 3D printed pipes that are all fixed on a laser cut 2D base. Inside each pipe there is an LED connected to the Arduino which controls how they light up.
في هذا الدرس سنقوم باستخدام عصي الغراء لصناعة اضائة عن طريق اجهزة الطباعة الثلاثية و جهاز الليزر و الأردوينو
Step 1: Requirements
- 9 Glue Gun Sticks (11.5 mm Diameter & 20 cm long )
- 2 or 3 differently colored filament spool
- Electric wires & Soldering Iron.
- Arduino UNO
- 6 LED Lights of each (Red, Green & Blue)
- Acrylic (Thickness 6 mm)
- Breadboard
You'll also need:
- Laser Cutter
- 3D Printer
المتطلبات:
- 9 عصي غراء
- لفات بلاستيك للطباعة ذو ألوان مختلفة
- أسلاك كهربائية للتوصيل
- أردوينو أونو
- 6 LED اضائة بألوان مختلفة
- أكريليك بسماكة 6 مم
- لوح توصيل
Step 2: 3D Printing & Laser Cutting
•Start by printing the pipes. Tip: you can print half the model using one color then load another color to get beautiful coloration.
•Laser cut the Base and assemble it. Holes are on top, number 1 on the left, 2 on the right and 3 at the back.
- ابدأ بطباعة الأنابيب
- قم بقطع القاعدة و تركيبها
Step 3: Soldering
- Solder 2 wires for each LED light. Also, solder the positive poles for each column together.
- The image shows how we distribute the LED lights
التلحيم:
- قم بتلحيم سلكين لكل لمبة, قم بتلحيم العمود الموجب لجميع اللمبات مع بعض
- الصورة توضح ذلك
Step 4: Programming
- Connect glue gun sticks between the pipes. Make sure the LED is close/touching the stick.
- Connect the wires to the Arduino and upload the code. The pins used are indicated in the code (3, 5, 6, 9, 10 & 11).
- Enjoy your creation!
البرمجة:
- قم بوصل عصي الغراء بين الأنابيب. تأكد من قرب اللمبة الى العصى
- قم بتوصيل الأسلاك مع الأردوينو و حمل البرمجة. الفتحات المستخدمة 3, 5, 6, 9, 10 و 11
- استمتع بإنجازك
