Introduction: Lightning Stool
Deze knappe lamp is zowel een nachtlampje als tafeltje.
Maar ook een genot om naar te kijken!
Step 1: Benodigdheden
Materialen:
Deksel
Vaas (of ander cilindervormig object) 20 cm diameter, hoogte minimaal 15 cm
Vaas 18 cm diameter, hoogte minimaal 13 cm
Polyurethaanhars 700 m.l.
Kleurstof (enkele druppels)
Bakje
Werktekening (zie bijlage)
Ledlichtjes op batterij met schakelaar: 2x30 cm.
Poten
3x houten stok; diameter 2 cm, 57 cm lang
Plaat multiplex 3mm
Lasercut bestand
Tools:
3D printer
Lasercutter
Zaag
Contactlijm
Cirkel schuurbandmachine
Step 2: Poten
- Zaag 3 stokken van 57cm lang.
- Leg de plaat multiplex in de lasercutter, laat het bestand uitsnijden. (Lasercutcirkel1.ai)
Maak de ronde plaatjes stof- en vetvrij en lijm deze met contactlijm aan elkaar (volg de instructies op de verpakking).
- Teken het midden op iedere poot af met een potlood en lijm de ronde platen met in ieder gat één poot op de aangegeven potloodstreepjes.
- Schuur de poten aan de onder en bovenkant iets schuin zodat deze beter aansluiten op de grond en onder het bakje, +/- 3 mm.
Step 3: Bakje
- Print het 3D bakje met het bestand in de bijlage.
- Lijm de poten met contactlijm aan het bakje.
Step 4: Deksel
- Neem de 2 vazen van verschillende diameters. Trek deze vormen vacuüm. Je krijgt hierdoor een binnen en buitenvorm.
( Optie 2: Klei een cilindervorm met vlakke onderkant 18cm diameter, hoogte minimaal 15 cm.
Trek deze vorm vacuüm en leg een laag klei van 0,5 cm over de oude vorm. Trek deze vervolgens ook vacuüm.
Je hebt nu een binnen en buitenvorm in plastic.)
De tussenruimte gebruik je om te vullen met polyurethaanhars.
Gebruik een maatbeker, je hebt in totaal 700 ml nodig. De verhouding is 50/50. De kleurstof kun je naar wens toevoegen. Om een marmereffect te krijgen meng je eerst de 2 componenten en druppel je daarna enkele druppels kleurstof in het mengsel. Hierna niet meer roeren!
- Giet het mengsel direct in de grootste vorm. Plaats de binnenste vorm er in en druk deze naar beneden zodat de vloeistof gelijk over de wanden wordt verdeeld.
- De droogtijd hiervan bedraagt ongeveer 30 à 60 minuten. Het plastic kan worden verwijderd.
- Plak de ledstrip met de plakstrip 4cm onder de rand van de bak. Gebruik eventueel contactlijm voor extra versteviging.
Step 5: Resultaat
Het deksel kan op de poten over het bakje worden geplaatst.
Indien nodig kun je met een schuurpapiertje wat plekjes bijschuren als het bakje klemt.
