Introduction: Luz De Ambiente
Para toda situación de luz bajar, ejemplo fotos o trabajos a oscura, este simple reflector es la solución.
En gran parte está hecho de materiales que se pueden encontrar en la casa o en la ferretería más cercana.
Step 1:
Los materiales para realizar el proyecto son:
- Tape gris
- Cable duplex electrico
- Tape eléctrico o negro
- Un bombillo
- Un adaptador para cables
- Trípode o cualquier estructura que mantenga el reflector en pie
- Base del reflector con zócalo integrado, se puede usar cualquier tipo de portalamparas para el exterior.
- Interruptor de corriente
Step 2: Montaje Del Reflector
Al ser un proyecto rápido y de bajo costo tomé la decisión de hacer un acople fijo utilizando solamente tape gris como mecanismo de acople entre el reflector y el trípode.
Los primero que realicé fue la fijación del cabezal con el trípode y de ahí fui ajustado todo los alrededores para asegurar el acople y la dirección de enfoque de la lámpara.
Step 3: Cableado Del Cabezal
Aquí tome los terminales del alambre y pelé lo suficiente para tener una buena unión entre el cable del reflector y el alambre de alimentación.
Después de pelar el cable, tomamos las terminales peladas del cabezal y el cable de alimentación y la unimos por medio de un entrelazado de estos.
Para culminar se le enrolla una capa o varias de tape negro para así aislar y proteger la conexión de la intemperie.
Step 4: Preparacion De Cabezal Electrico
Para colocar los cables en la terminal correcta de este conector debemos proceder de la siguiente forma:
- Quitar los 3 tornillos que se encuentran en la parte donde estan los pines de conexión.
- Aflojar pieza de sujeción del cable.
- Pasar el cable por el espacio dedicado para el paso del cable.
- Atornillar el cable con los terminales de los pines de conexión.
- Armarlo otra vez
Step 5: Instalar Interruptor
1. cortar el cable
2. pelar el cable
3. cortar hebras del cable
Tomamos el interruptor y removemos los tornillos que se encuentran en la parte de atrás del mismo, esto te da acceso a los terminales de conexión.
Ahora aflojamos un poco los tornillos de los puntos de contactos e introducimos los cables en estos terminales.
Cuando ya los 2 cables estén bien posicionados procedemos a ajustar los tornillos de sujeción y a rearmar el interruptor.
Step 6: Toque Finales Y Prueba
Se le coloca el bombillo y se pone el interruptor en encendido para que se encienda la luz .
