Introduction: Lámpara De Inventor
En este instructable construyo una lampara sencilla tipo Steam Punk. Lo más importante de la lámpara tal vez son los bombillos incandescentes edison, así se les llama a estos bombillos que tienen un filamento con formas interesantes.
CUIDADO: Como esta construida las conexiones eléctricas no están ocultas, y podrían causar shock eléctrico. Lo mejor es cubrir los cables expuestos, cosa que estoy solucionando y publicaré un update al respecto.
Step 1: Materiales Y Herramientas
- Socket Eagle de porcelana (Puede ser cualquiera similar)
- Interruptor Eagle (puede ser cualquier otro)
- Enchufe plano (depende del país)
- Cable #12 (o #14)
- Bombillos incandescentes ojalá de los que tiene diseños bonitos en el filamento como estos.
- Tornillos y tuercas de al menos 2cm de largo
- MDF de 3mm
Herramientas
- Cautín
- desatornillador plano
- corta cables
Step 2: Corte Láser E Impresión 3D
Adjunto encontrará el archivo listo para corte láser. Tal vez deban agregarle el orificio para el interruptor, pues el tamaño varía mucho con el tipo de interruptor que utilicen, y por eso lo dejo para que ustedes lo agreguen.
El archivo de impresión 3D es simplemente un anillo adaptador para el interruptor, pero no es tan importante.
Step 3: Conexiones
Para facilitar las cosas hice un esquema de las conexiones. Como ven son bastante sencillas. Muestro algunas fotos de como le agrego un poco de soldadura a los cables para facilitar ajustarlas con tornillos.
El orificio grande lateral es para pasar todos los cables al interior de la caja, donde quedan las conexiones.
Step 4: Armado
La cja ase pega con cola blanca. Yo pegué todo y dejé la parte trasera abierta para poder meter todo. Como ven los cables se acomodan dentro de la caja, y todo se pasa por el orificio grande. La idea en realidad es que se vean los cables entrando a la caja.
Los tornillos y tuercas son para sostener los sockets en la tapa de la caja como se ve en la foto. El interruptor está sostenido con una pieza 3D adicional, que no es necesaria dependiendo del interruptor que utilicen.
Step 5: Listo
Bueno, eso es todo!
CUIDADO: Los cables quedan expuestos por eso, tengan cuidado donde colocan la lámpara. Lo ideal es agregar silicona o algo similar para cubrir los cables expuestos... o la otra opción es vivir la vida peligrosa de in inventor! (no me hagan caso tomen la primera opción)
