Introduction: Lámpara De Camping Loca
Durante nuestra segunda Build Night construirémos una lámpara de camping muy artística, sirve para esas caminatas por el bosque o está muy adoc para llevarla a algún Rave o fiesta nocturna.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Para este instructable necesitamos:
Materiales
- 1 1/2 bolsas de instamorph
- 1 pila de LiOn de 3V, 1200mAh
- Una tapa de taparosca de refresco
- Apagador
- LED Cree de Alta Potencia, 2 Watts
- Un pedazo de lata
- Interruptor aislado
- Resorte textil de 1"
- Cable eléctrico AWG 22
Herramientas
- Tijeras corta lámina de 8"
- Dremel 4000 con esmeril para plástico
- Impresora 3D
- Tornillo de banco o bien sargentos
- Cautín de soldadura
- Estaño
- Pinzas de electricista
Step 2: Soldadura Del LED
Soldamos las terminales/polos del LED a un cable calibre 22. El cable deberá ser rojo (para el polo positivo) y negro (polo negativo)
Step 3: Base De LED
Ahora cortamos con las tijeras de lámina un pedazo redondo de lámina que pueda entrar en el cuello de la botella de refresco que cortamos.
La idea es que sea un reflextor de la luz, así como tienen todas las lámparas al rededor de un led. Le hacemos una perforación en la mitad de la lámina y metemos el led con lámina al cuello de botella.
Step 4: Moldeando El Instamorph
Ahora ponemos agua caliente a 60°C aprox. en un recipiente de plástico y vertimos los pelets de instamorph.
Esperamos dos minutos y sacamos la masa transparente.
Durante nuestra Build NIght, experimentamos mucho con métodos de trabajo, como vemos a Francisco dándole con un maso de hule.
No tiene que ser tan rudo :) también pueden amazarlo simplemente con sus mano... Recuerden que el material se calienta y deberán ser muy rápido en lo que se dispongan a hacer.
Step 5: Circuito
Ahora soldaremos el circuito.
Primero marcamos 3 rayas, donde se montarán las 3 patas del apagador. Cortamos con la Dremel con esmeril y montamos el apagador.
EL circuio es muy básico, tomamos el cable rojo del led y lo soldamos a la pata del extremo derecho del apagador. Después otra cable rojo lo soldamos al lado de esta terminal. Así nos queda un cable rojo que viene del apagador y uno negro que viene del LED.
Para poder poner y quitar la pila más fácil, le soldamos unos pines o headers a esos cables. Esas pines se van a conectar a la pila :)
Finalmente ya que está montado todo, le ponemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y llenar todo de Instamorph, yo le puse unos piquitos para darle un toque punky!
Step 6: Portapila O Battery Case
Para hacer el portapila utilizamos impresión 3D, primero medimos el volumen exterior de la pila y creamos un la pieza en tinkercad:
https://tinkercad.com/things/5dPat8P5DNp
Bajamos el modelo al Repetier para generar el código G y mandamos a imprimir a nuestra 3D Printer.
Finalmente sacamos el case de la pila y lo armamos.
Step 7: Recubrir De Instamorph El Case De Pila
Al case de la pila lo recubrimos con instamorph y le ponemos la taparosca encima. De esta manera podemos enroscar y desenroscar al LED cuando queramos.
Ponemos un extremo del resorte y lo fijamos al case impreso en 3D con instamorph y lo envolvemos.
Después al otro lado le pegamos una pieza de impresión 3D con una ranura para el resorte.
Step 8: Colocar Resorte
Ahora pasamos el resorte por una hebilla, hecha también de instam. y pasamos el resorte por la pieza de 3D del lado derecho del lámpara.
Finalmente medimos cuanto resorte necesitamos y lo cortamos.
