Lámpara Trasera Para Bicicleta
Intro: Lámpara Trasera Para Bicicleta
En este tutorial haremos una lámpara trasera para nuestra bicicleta y los coches nos puedan ver en la oscuridad. Lo que necesitaremos es lo siguiente.
Materiales
- 6 leds rojos
- 2 pilas tipo botón de 3 V
- 1 porta pilas de botón
- 1 switch apagador
- 1 cajita de pastillas de menta o parecida
- 20 cm de cable calibre 22
- silicon para pistola de silicón caliente
- 30 cm de soldadura
- 1 cincho
Herramientas
- Taladro
- Broca para metal de g5 mm de diámetro
- Pinzas de electricista
- Cutter
- Pistola de silicón y 1 tubo de silicón
STEP 1: Perforar La Caja.
En la cajita marcaremos con un plumon las 6 marcas que corresponden a los LEDS. En este caso pusimos 2
hileras de 3 LEDS, aunque el diseño puede variar según gustos.
Después de esto, utilizando el taladro y la broca de 5 mm vamos a hacer los hoyos sobre las marcas.
STEP 2: Colocar Y Pegar Los LEDs
Colocamos los leds en los hoyos que realizamos previamente.
Primero, alrededor de cada orificio colocamos silicón caliente, seguido del LED para que quede pegado a la cajita de metal que utilizamos.
OJO:
Los LEDs funcionan con corriente directa (a diferencia de la lámpara de USB), lo que significa que una de sus patas es negativa (la más corta) y la otra positiva (la más larga).
Tus LEDs van a estar formados en 2 hileras de 3 LEDs. La idea es que las patas pequeñas o el polo negativo de los LEDs quede hacia adentro. En la primera hilera irá la pata pequeña hacia la izquierda y en la segunda hilera, las patas pequeñas de los LEDs a la derecha. De esta manera estarán todos los lados negativos hacia adentro de nuestro arreglo.
PRECAUCIÓN:
1. Recuerda que el silicón caliente puede llegar a quemarte los dedos, nunca toques la punta de la pistola ni el silición cuando lo aplicas
Al final tendremos todos los leds que vamos a necesitar, en este caso son 6 como podemos ver en la quinta foto.
STEP 3: Colocar Apagador
Nuevamente hacemos un hoyo por la parte lateral de la cajita, primero marcando un punto con plumón y después pasando el taladro con la broca sobre él. Este hoyo es para que coloquemos el switch apagador, una vez más lo introducimos por dentro y lo ajustamos para que no se mueva.
El switch apagador trae su tuerca y puede introducirse desde dentro de la caja y posteriormente colocar y apretar la tuerca.
En la sexta foto vemos como nos queda la cajita con leds y el switch apagador.
STEP 4: Soldar LEDs En Paralelo
Precaución:
Aplicar la soldadura electrónica es peligroso, la punta del cautín está a más de 250°C, por lo tanto es importante que antes de hacerlo, chequen este pequeño tutorial de como aplicar soldadura electrónica.
La imagen 4 muestra un esquema de como hay que soldar los LEDs de la lámpara. Todas las patas cortas/negativas las doblamos hacia arriba o bien hacia donde está el switch interrumptor. La idea es que la pata corta/negativa de cada LED, toque la corta/negativa del LED se arriba. Al final soldamos la pata cortas de las 2 hilera de LEDs.
Esto lo repetimos con las patas largas/positivas de los LEDs. En este caso doblamos todas las patas de los LEDs hacia abajo o en dirección opuesta al interrumptor.
Al final de este paso soldamos 1 cable de un color al punto donde se juntan las patas negativas y otro cable de otro color a donde se juntan las patas positivas. Por norma el color para el polo positivo es rojo y el negativo negro.
STEP 5: Cablear Switch
Dependiendo del tamaño de la cajita es la cantidad de cable que necesitaremos. Pelamos los extremos de los dos cables.
Uno de los cables lo vamos a soldar a la terminal 1 del switch de dos polos(en este caso es el cable blanco). Nos va a quedar como en la tercer foto.
STEP 6: Soldar El Portapilas
Cortamos un cable pequeño e igualmente pelamos los extremos. Este pequeño cable lo soldamos a la terminal 2 del switch y el otro extremo al porta pilas de botón.
El porta pilas del botón tiene, cómo los LEDs, polaridad. Comúnmnete tiene un símbolo de más (+) y uno de menos (-) en la carcasa.
Conectamos el cable que viene del switch al polo (-) del porta pilas y el otro cable, el naranja hacia el (+).
En algunos momentos vas a utilizar materiales pequeños, puedes pedir ayuda a un amigo.
STEP 7: Pegar El Portapilas
Vamos a pegar con silicón el porta pilas al otro lado de la cajita (o donde encontremos espacio).
Para que los leds tengan energía y puedan prender vamos a introducir las pilas tipo botón de 3 V.
Necesitaremos que la estructura de los leds tenga firmeza por dentro, ademas de que no toque directamente las pilas y esté encendida la lampara todo el tiempo. Para esto le vamos a poner silicón sobre la estructura como vemos en la quinta foto.
STEP 8: Prueba De Encendido
Cerramos la cajita y ya podemos probar el switch. Hay que asegurarnos de que todo esté correctamente.
Vemos que prenden y apagan los leds de la lámpara.
STEP 9: Hoyos Para El Ajuste a La Bici.
Esto es recomendable que se haga al inicio. Por la parte de atrás marcamos dos puntos y con una broca y el taladro los perforamos. Ya que los tenemos podemos introducir un cincho o cualquier otra cosa que desees para sujetarlo a tu bicicleta.
STEP 10: Ajustarla a La Bicicleta Y Listo...
Ahora puedes disfrutar de tu lámpara colocándola en tu bicicleta.
2 Comments
hacelamen 9 years ago
saludos
gmendez3 9 years ago
Gracias! Nos compartes las fotos cuando la termines. Esta se puede mejorar mucho, lo bueno es utilizar materiales que tenemos por ahí arrumbados...
