Introduction: Mímica De Las Emociones
Trabajar las emociones de forma lúdica, para contribuir con las dificultades que tienen algunos estudiantes en la expresión de las emociones, que afecta la interacción social con sus compañeros.
Materiales e insumos
1.- Cartón
2.- Papel aluminio
3.- Papel con burbujas
4.- Adhesivo
5.- Cable
6.- Huincha aisladora
7.- Plumón
8.- Goma Eva
9.- Papel impresora
Herramientas e instrumentos
1.- Tijeras
2.- Tenazas
3.- Pelador de cables
4.- Cuchillo cartonero
5.-Computador
6.- Impresora
7.- Placa Makey Makey
8.- Regla y metro
Step 1: Elaboración De Interruptor
1.Cortar una caja de cartón. Luego hacer diagrama de corte de las piezas, para proceder a cortar con un cuchillo cartonero.
2.Cortas las piezas de papel con burbujas
3.Cortar el papel de aluminio.
4.Pegar el papel de aluminio con adhesivo en las piezas de cartón
5.Pegar el papel con burbujas en las piezas de cartón.
6.Se juntan dos piezas de cartón con una liga.
7.Se proceda a pelar las claves, para realizar las conexiones.
8.Se pega un pedazo de cable en cada interruptor con huincha adhesiva.
Step 2: Elaboración De Maqueta
1.Imprimir fichas con los emoticones que representas distintas emociones
2.Imprimir letras, para usar de plantillas, para colocar el titulo en la maqueta
3.Recortar fichas de emoticones y letras para las plantillas de las letras
4.Marcar las letras en la goma Eva
5.Recortar las Letras de goma Eva
6.Realizar los dibujos de los pies en el cartón de la maqueta, que señalan donde se debe pisar para activar los distintos interruptores.
7.Pegar las fichas con los emoticones en el cartón de la maqueta.
8.Pegar las letras de goma Eva en la maqueta.
9.Realizar montaje de los interruptores en la maqueta, distribuidos equitativamente en el largo de ésta, sujetados con huincha adhesiva.
Step 3: Realizar Programa
Step 4: Realizar Conexiones De La Maqueta
1.-Pelar el cable 10 mm cada 380 mm, para unir la tierra de los interruptores con la tierra de la placa Makey Makey
2.-. Conectar cada interruptor al cable de tierra que conecta con la tierra de la placa.
3.-. Cortar cables para conectar la maqueta al Makey Makey y al computador.
4.- Realizar las conexiones con los cables para conectar la maqueta al Makey Makey y al computador, utilizan huincha aisladora. De esta forma se activa el programa realizado en Scratch.
Step 5: Conectar Maqueta Al Sistema
1. Conectar la maqueta a la placa Makey Makey y al computador
Step 6: Probar Proyecto
1. Finalmente se prueba el funcionamiento del proyecto
2 years ago
This is a great social emotional learning project! Thank you for sharing!
