Introduction: MESA / COMEDOR
Buen dia a todos, Hoy les enseñare como hacer una Mesa/Comedor para tu casa.
El que les comparte este post es el estudiante CARLOS ALONSO PAREDES VELIZ en esta ocasión les daré unos pasos a como realizar esta MUEBLE para tu vivienda.
Sin más que comentar, Manos a la obra!
¿Qué necesitaremos para realizar esta MESA?
1. Necesitaremos una PC/Laptop para poder hacer la maqueta de nuestra MESA.
2. Necesitaremos el programa Fusión 360, software que nos permite crear e interpretar diseños en 3D.
3. Paciencia, Motivación y creatividad.
4. Acceso a Interner/WIFI.
5. Una Impresora 3D.
Step 1: CREAR CUENTA EN AUTODESK
Primeramente, crearemos una cuenta de AUTODESK. ¿Como creo una cuenta de AUTODESK?
Sencillo, nos dirigimos a Register en la web de AUTODESK, se encuentra en laparte superior derecha, crear cuenta. Ahí nos registramos con nuestro correo universitario(recomendable).
Step 2: ACCESO GRATUITO
Ya que AUTODESK es de paga, Tendremos que registrarnos como estudiantes y veri!car que somo estudiantes mandando boletas de la universal. Una vez mandado y comprobado el sistema que si eres un estudiante te mandara un correo de acceso a Fusión 360.
Step 3: DESCARGA DE PROGRAMA
Luego de veri!car el sistema de que precisamente eres un estudiante REAL. Te dará automáticamente acceso al programa AUTODESK FUSION 360. Lo instalas y lo sigues los pasos de instalación que pide el programa.
Step 4: CREAMOS UN PROYECTO
Ya estando dentro del programa Autodesk vamos a crear un nuevo proyecto para guardar nuestras plantillas. Donde ahí vamos a guardar todas nuestras plantillas hechas.
Step 5: ORIENTACION
Aquí tendremos que seleccionar en que parte va a estar orientado tu plantilla para el diseño. Seleccionaremos la orientación correcta y empezamos con nuestra primera plantilla.
Step 6: Crear Boceto
Creamos un BOCETO. ¿QUÉ ES UN BOCETO? Es donde harás las medidas respectivas para hacer las plantillas y los modelos para tu letrero luminoso.
Step 7: HERRAMIENTAS a USAR
HERRAMIENTA LINEA: Seleccionamos LINEA (también se puede activar con la letra L)Con esta herramienta podremos hacer líneas con medidas ajustables.
HERRAMIENTA SIMETRIA: Gracias a esta herramienta podremos hacer más rápido algunas partes de nuestra plantilla. Básicamente es una herramienta para copiar una determinada línea.
HERRAMIENTA RECORTAR: Gracias a esta herramienta podremos hacer cortes a líneas sobrantes sin dañar otros puntos.
HERRAMIENTA SPLINE: Esta herramienta te va a servir para hacer diseños como un logo o un trazo a alguna cosa que quisieras para darle forma. Principalmente se usa para darle trazos a imágenes.
HERRAMIENTA EXTRUIR: Esta herramienta ayudara a darle el ancho de nuestro boceto, Dándole por creado ya la textura (sin color). En este caso se usará el tamaño 12mm
HERRAMIENTA ASPECTO: Gracias a esta herramienta podremos darle color o textura a nuestra plantilla. Tendrás una in!nidad de texturas que le podrás poner a tu plantilla.
PLANOS: A continuación les dejo los PLANOS que les ayudara hacer los bocetos. Recuerda verificar que guardaste correctamente cada boceto.
Step 8: AQUI LAS PLANTILLAS a UTILIZAR.
Step 9: CUALES JUNTAMOS?
En este paso vamos a armar algunas partes como las patas de la Mesa, Y le pondremos la pieza en los respectivos lugares y lo ensamblamos.
Step 10: ASPECTO
Despues de esto podremos ponerle la texture que mas nos guste.
Step 11: FINAL
Ya estaria listo nuestra MESA.
Espero les haya gustado mi instructable y que les haya gustado la Mesa.
GRACIAS!!!
