Introduction: MESA CUADRADA CON DISEÑO
Hola, en esta ocasión te quiero enseñar como hacer una mesa cuadrada con diseño personalizado en 2D, quédate hasta el final conmigo te aseguro no es nada difícil te indicaré cada paso a realizar y será muy fácil. Las herramientas que utilizaremos serán: el programa fusión 360, DKWorksv8 y la creatividad. Espero te guste.
Step 1: Conocimiento De Los Programas a Utilizar.
  1. Descargarlo en la página AUTODESK donde te crearas una cuenta para poder descargarlo gratuitamente.
  2. Abrirás el programa crearas un grupo colocas "nombre" y lo fijas para que no se pierda, luego seleccionas en nuevo proyecto "colócale un nombre". ingresas ahí y creas una carpeta con el nombre correspondiente a como iremos avanzando pero por ser la primera capeta colócale el nombre de tu preferencia.
  3. Sí no te aparece el cuadro para crear la carpeta busca el icono con nueve cuadrados se llama "panel de datos".
NOTA: yo proporcionare las imágenes con las medidas que utilizaremos para la mesa sin embargo tu también puedes crear las medidas de tu preferencia y solo seguir el procedimiento.si desearías hacer tus propios planos te doy recomendaciones
  • Las unidades que usa el programa son el milímetros así que calcula cuanto seria en centímetros y luego pásalo a milímetros.
  • También "extruir" 18 mm así los dientes de enganche deben tener esa altura para un mejor acabado.
Step 2: Manejo Del Área De Trabajo
  1. Empezaremos con CLIC en "crear" CLIC en "nuevo boceto" luego aparcera sombreado por el medio es para elegir el cuadrante de trabajo y en la esquina superior derecha esta el elemento de "rotación" para que elijas el cuadrante de tu preferencia yo en esta ocasión recomiendo "FRONTAL".
  2. Listo eso te aparcera la "paleta de bocetos" el cual tiene opciones sobre el dibujo mencionare algunas importantes: mostrar el perfil, mostrar puntos, mostrar cotas, mostrar restricciones.
  3. Antes de empezar la práctica GUARDAREMOS el boceto para esto nos dirigimos a la parte superior a la izquierda en el icono de "guardar" o presionamos "control + s" y le colocamos el nombre "prueba".
  4. Ahora practica con el comando "LINEA" se encuentra en "crear" empieza en cualquier punto y coloca medidas a azar luego une el primer punto con el ultimo y se deberá sombrear.
  5. Por ultimo guardar y CLIC en aceptar.
Step 3: Creación Tabla
Empezamos guardando el trabajo.
Luego>CLIC en "crear boceto "escogemos un lado del cuadrante(de preferencia el "frontal") y continuamos con el comando "LINEA" que se encuentra en "crear".
Para la creación de la tabla las medidas en la imagen.
NOTA: Los comandos para un mejor manejo de la pantalla de trabajo tienes la parte inferior con "encuadre" y "zoom" .También activar en la PALETA DE BOCETOS puntos y cotas.
Step 4: Pata "a" Y Pata "b"
Seguimos con crear > crear boceto > comando línea > siguiendo las medidas de las imágenes > por ultimo "guardar" > terminar boceto.
Step 5: Extruir :
Para "extruir" iremos a crear > opción "extruir" > seleccionamos la parte mas grande > colocamos de distancia "18mm" > CLIC enter > finalmente lo mismo para todas las piezas.
Step 6: Ensamble:
Empezamos creando una nueva ventana y la guardamos.
Abrimos el "panel de datos"> CLIC derecho en la pata "a"> CLIC insertar en el diseño actual> aparecer la imagen para que los acomodes en este caso lo dejamos "frontal"> CLIC en la pata "b"> la colocamos verticalmente a la cara "a"> CLIC en ensamblar, CLIC en "unir"> primero seleccionamos un VERTICE de la segunda pieza insertada luego otro VERTICE que pueda hacer encajar a la perfección > ahora repetimos los pasos unimos una vez mas la cara "a" y la cara "b".
Step 7: Ensamble General:
ya ensamblada las patas uniremos la tabla para tener el boceto completo.
CLIC en unir >SELECCIONAMOS un vértice de los pequeños de forma horizontal > SELCCIONAMOS de igual manera un vértice del diente de enganche y CLIC en aceptar. Finalmente no olvides guardar.
Step 8: Diseño Personalizado
Para realizar el diseño personalizado tendrás que buscar una imagen en DXF y guardarla en tu equipo.
Insertar > opción LIENZO > buscas la imagen que guardaste > seleccionas el cuadrante y acomodas la imagen > clic en aceptar.
Ahora empezaremos el delineado del dibujo.
Crear > spline > CLIC en punto de spline > empieza bordeando todas las formas de tu dibujo o imagen > para un mejor acabado utiliza ZOOM.
Step 9: Personalizado De La Mesa:
Seguimos ubicado en la tabla CLIC en "crear > opción "texto" > colocamos el cuadro de texto donde quieras personalizar > a un costado estará un panel de configuración donde podrás escribir el "texto" > clic en aceptar.
Ahora nos dirigimos a la ventana de "ensamble" y actualizamos
Step 10: Material:
En este paso abriremos las ventanas de todas las piezas y empezaremos.
Seleccionamos "modificar" > aspecto (A) > aparecerá el panel de configuración > ahí seleccionaras modelo del material para visualizar el boceto > haremos lo mismo con todas las piezas > luego guardamos > actualizamos en la ventana de ensamblaje y finalmente guardamos.
Step 11: Simulación:
Primero guardaremos el boceto de la "tabla" > abriremos la ventana en la que esta ubicada > ahora CLIC en "boceto" luego escogemos el "boceto 2" > CLIC izquierdo > guardar como DXF.
Segundo descargamos el programa RDWorks V8.01.33 > la abrimos.
Tercero seleccionamos la cara guardada anteriormente en DXF la previsualizamos y "aceptar" luego le damos CLIC en la imagen y en la ventana de la derecha te aparecerá cara CLIC en el contorno del diseño de la caja y CLIC en el color rojo, seleccionamos solo las letras de la cara para hacer el grabado y le seleccionamos el color azul, seleccionamos el dibujo para el delineado y le colocaremos el color verde > ya no debería haber nada en color negro y todo debería estar con los parámetros elegidos.
Ahora haremos los ajustes de la simulación para la maquina laser:
COLOR ROJO: velocidad - 50; modo de trabajo, min:50-max:90 > COLOR AZUL: velocidad - 500, modo de trabajo, min:10-max:30 > COLOR VERDE: velocidad - 50 ; modo de trabajo, min:5-max:10 ; antes de mandar a grabar colocaremos el orden correcto los parámetros primero el color azul GRABADO hacemos CLIC y lo arrastramos hacia arriba, segundo el color vede CORTE "delineado" lo ubicamos en medio, tercero y último el color rojo CORTE de material, listo. ahora de damos CLIC en "vista previa" CLIC en "simulación" primero se hará el grabado luego el grabado y finalmente el corte que sería el perímetro luego el resultado de cuánto tiempo demora y la distancia recorrida de aparecerán al finalizar el proceso de simulación.
