Introduction: Magic Physique
Petit objet déco qui défit les lois de la phisique et illusion d'optique
-Une imprimante 3d
-Du PLA PETG ou autre
Et du fil
Step 1: Impression Des Pièces
La premiere etapes est d'imprimer les 4 pieces de l'objet
Step 2: Assemblage Base + Mat
Une fois les piéces ébavurées assemblez les le mat dans la bas en orientant le "nez" du mas vers la partie la plus longue
Step 3: Premier Fils
Passez votre fils dans le trouble du montant et du mat comme sur la photo.
Faites un noeud simple pour qu'il puisse entrer dans le trouble prévalant cet effet sans dépasser.
Tendez votre fil à partir du tapis pour monter votre montant à la hauteur que vous préférez
Faite un noeud couper le fils (un petit coup de briqué pour bruler le filt c'est le top)
Step 4: Fils De La Base
Faites passer 2 fils dans les troubles situés sur la base et faites des noeuds sous la base pour qu'ils atteignent le trouble prévu pour cet effet.Il ne faut pas qu'il dépasse en dessous de la base.
Step 5: Traverse
Passez les 2 fils de la base dans les trous de la traverse puis emboitez la traverse sur le montant.
Step 6: Réglage
Le Réglage est la partie la plus importante de l'objet
il faut Que les 2 fils entre la base et la traverse soit de même longueur et tendu quand le montant et a la vertical comme sur la photo.
Il Faut certainement rfaire les noeuds de la traverse une ou 2 fois pour pofiner les reglages.
Un réglage bien fait doit comporter les 3 fils tendus et bien vertical
Step 7:
La
