Introduction: Magnet Maze - Laberinto Magnético
Hello everyone. In this project, I will show you how to make a very fun and simple magnetic maze with a bee and flowers, you can make other drawings like a car that reaches the finish line or a rocket into space, all depends on your imagination. I hope you enjoy this project.
Hola a todos. En este proyecto les mostraré como hacer un laberinto magnético muy divertido y sencillo con una abeja y flores, puedes hacer otros dibujos como un auto que llega a la meta o un cohete al espacio, todo depende de tu imaginación. Espero que disfrutes de este proyecto.
You will need:
- Cardboard paper
- Yellow cardboard, (it can also be white and it can be painted)
- Markers (thick and thin)
- Tape
- Scissors
- Compass
- Metal Clip
- 1 magnet
- Tongue depressor
Para hacerlo necesitarás
- Cartón (puede ser de una caja que tengas en casa)
- Cartulina amarilla, (también puede ser blanca y se puede pintar)
- Marcadores (gruesos y delgados)
- Cinta
- Tijeras
- Compás
- Clip metálico
- 1 imán
- Baja lenguas
Step 1: Create the Maze
The template has a sample maze to use, or you can easily create your own with a compass; use the bee shuttle on the template, or make your own (a rocket and the moon). If using a compass, make 4 circles by reducing 1″ with each smaller circle. Each circular row should have an opening to the next and also a barrier somewhere along the row. Trace the lines of the maze with a marker. Draw the flower (or whatever you choose for the winning destination) in the center and color it.
Puedes descargar esta plantilla que tiene un laberinto de muestra para usar, o puedes crear uno propio fácilmente con una compás; use la abeja en la plantilla, o haga uno propio (un cohete y la luna). Si usa unacompás, necesitas hacer 4 círculos reduciendo 1″ con cada círculo más pequeño. Cada fila circular debe tener una abertura hacia la siguiente y también una barrera en algún lugar a lo largo de la fila. Traza las líneas del laberinto con un marcador. Dibuja la flor (o lo que elijas para el destino ganador) en el centro y coloréala.
Step 2: Go Over and Color
Cut out the maze that you have drawn on the cardboard or cardboard. Trace the lines with the black marker.Color and cut out the bee that you have in the template or whatever you have decided (it could be a rocket or a car). Glue a clip to the back of the bee and secure the clip with tape.
Recorta el laberinto que has dibujado en la cartulina o cartulina. Traza las líneas con el marcador negro.Colorea y recorta la abeja que tienes en la plantilla o lo que hayas decidido (puede ser un cohete o un coche). Pegua un clip en la parte posterior de la abeja y asegúrelo con cinta adhesiva.
Step 3: Attach the Clip and Magnet
On a wooden stick stick the magnet with tape and decorate it if you want with the theme you have chosen. Now you are ready to pass the magnetic wand under the plate and direct your bee towards the center of the maze!
En el baja lenguas de madera pega el imán con cinta adhesiva y decóralo si quieres con la temática que hayas elegido. ¡Ahora estás listo para pasar la varita magnética debajo del plato y dirigir tu abeja hacia el centro del laberinto!
