Introduction: Magnet Puissance 3
Présentation :
Magnet puissance 3 est un jeu qui combine les fléchettes et le puissance 4.
Les fléchettes est un jeu qui a pour but de viser une cible verticale avec des projectiles nommés « fléchettes ».
Le puissance 4 est un jeu stratégique qui a pour but d’aligner 4 jetons de même couleur (jaune ou rouge).
Notre combinaison donne donc le Magnet puissance 3 qui a pour but de lancer des fléchettes aimantées sur une grille en métal afin d’en aligner 3.
Chaque joueur a 10 fléchettes de couleur différente de son adversaire et à tour de rôle, chacun lance une fléchette jusqu’à l’obtention d’un alignement de 3 fléchettes ou jusqu’à que les deux adversaires lancent leurs 10 projectiles.
Règles du jeu :
Nombre de joueurs : 2
Age minimum : 6 ans
Chaque joueur se positionne à une distance d'un mètre de la grille et possède 10 fléchettes en main. Puis à tour de rôle, chacun lance une fléchette dans le but d'en aligner 3. Si un joueur réussit à aligner 3 fléchettes, alors il a gagné la partie et elle se termine.
Si au bout des 20 lancées de fléchettes personne n'aligne 3 fléchettes, alors le jeu est fini et il faut recommencer à zéro.
Si une fléchette arrive sur une ligne du quadrillage, le joueur qui l'a lancé doit choisir dans quelle case la positionner avant de continuer le jeu.
Si plusieurs fléchettes d'un même joueur se retrouvent dans une seule case, alors seule la première fléchette est prise en considération.
Machines de fabrication :
- Découpeuse laser
- Imprimante 3D
- Perceuse avec foret de 5mm
Matériel :
- 1x planche de MDF : 100x150mm, épaisseur = 2mm
- 1x tôle acier galvanisé : 500x500mm, épaisseur 0.5mm (dans notre cas 2x 500x250mm)
- 8x vis M4x12
- 8x écrous M4
- 20x aimant cylindriques : Ø=10mm, épaisseur = 5mm
- Ruban adhésif : largeur = 3mm
Step 1: Découpe Laser De La Planche De MDF
Pour la grille, après vous être procuré la planche de MDF (dimensions 100x150mm et 2mm d'épaisseur), vous pouvez soit utiliser le fichier en pièce jointe, que nous vous partageons ou créer votre propre grille et la découpe au laser.
Puis, poncez les bords afin d'enlever les traces de brûlure du laser et pour arrondir les angles, pour le rendre plus doux au toucher.
A la fin de cette étape, vous aurez 4 parties en MDF; les deux pieds de support, l'arrière de la grille et le cadre de la grille.
Step 2: Perçage Des 4 Coins De La Tôle D'acier
A l'aide d'une perceuse, faire 4 trous aux 4 extrémités de la tôle d'acier galvanisé (500mmx500mm, épaisseur 0.5mm) à même distance.
Step 3: Réalisation Du Grillage
Sur votre tôle d'acier galvanisé, faites des points au crayon gris espacés de 7cm sur les 4 bords de la tôle.
Avec du ruban adhésif (épaisseur 3mm) noir ou coloré, faire le grillage en reliant chaque 2 points des extrémités face à face.
Step 4: Assemblage Des Parties
Assembler l'arrière de la grille MDF, en posant ensuite la tôle d'acier ainsi que le cadre en MDF et vicer ces trois parties ensemble.
Ensuite, poser l'assemblage sur les deux pieds découpés au préalable au laser.
Se référer au plan d'assemblage.
Step 5: Imprimer Les Fléchettes En 3D
Avec le fichier STL, imprimer les 20 fléchettes en 2 couleurs différentes (10 chaque couleur) avec une imprimante 3D.
Step 6: Collage Des Aimants
Avec de la colle forte, coller les aimants à l'endroit creux des fléchettes et les laisser sécher 24 heures avant la première utilisation.
