Introduction: Make a Monster
Para empezar se ocupa:
1. pasta modeladora
2. frasco de vidrio
3. alambre flexible
4. pinzas
5. objetos barios para rellenar el frasco ( pueden ser piedras, municiones, lo que pueda hacer ruido)
6. tela ( de preferencia vieja para que de un aspecto mas misterioso el monstruo)
7. algunas cadenas delgadas
8. pincel y pinturas.
Para empezar se tiene que doblar el alambre y cortar a manera de que nos queden dos figuras como en lazo y cortar los dedos para las manos, tienen que ser mas largos de lo que son para poder pegarlos a la forma anterior.
Para pegarlos y hacer un poco mas de volumen se ocupa de cinta adhesiva no importa como quede en este paso porque lo siguiente sera ponerlas en la posición deseada y cubrirlas con la pasta modeladora para que adquiera forma y volumen. En mi caso decidí que las manos solo tuvieran 4 dedos; como es un monstruo no importa realmente que sea anatómico.
Hecho esto se empieza ahora con el cuerpo de la criatura.
Se da una ligera capa de pasta al frasco y después se hace la forma de su ojo, que junto con las manos tienen que sobresalir de la forma. En este paso puedes hacer detalles como la pupila del ojo o el iris con todo y los bastones.
Terminado esto viene la parte de la pintura, por separado se pintan las manos de color verde mezclado con un poco de amarillo para crear un efecto de matizado.
Después se pinta el frasco. el ojo puede ser del color que sea, solo el frasco que es la base de la figura tiene que estar pintado de negro para que no se vea con claridad antes de envolverlo.
Para este paso ya todo tiene que estar seco ahora solo queda pegar las manos al frasco, no importa como quede, puede pegarse con la misma pasta o con cinta al final esto quedara cubierto por la tela.
El siguiente paso es rellenar el frasco con las piedras o los objetos para que haga ruido al moverlo, es importante no poner la tapa ya que esta disminuye el sonido de las cosas dentro, por lo que se tiene que cerrar con un pedazo de la tela.
Para terminar solo resta envolver la figura con la tela a manera de que quede una forma irregular, pueden ayudarse de mas tela para crear bolas o protuberancias para que no se vea solo la forma del frasco. Y para finalizar solo se tiene que poner las cadenas al rededor de la figura
Tu monstruo terrorífico esta listo para asustar a alguien.
