Introduction: Marble Machine Gong
Prototipo para un máquina de canicas. Un entretenido sistema de rieles con un engranaje que eleva las canicas para que desciendan por el recorrido transparente y terminando con un GONG.
Step 1: Materiales + Herramientas
Materiales:
- Hilo metálico rosca ZBR 3/16” 1 mt.
- Tuerca hexagonal 3/16
- Plancha de acrílico2 mm
- Pegamento 'La Gotita'
Herramientas:
- Máquina Láser: Universal Laser System 6.60
- Sierra para metal
Step 2: Cómo Funciona
Es una máquina de canicas que se estructura con hilos metálicos en una base con una grilla 5x5cm y se fijan con tuercas. Las mismas tuercas sirven para soportar y nivelar los rieles. Es un sistema muy sencillo que facilita calcular las pendientes necesarias para que las canicas se deslicen por todos los recorridos.
Step 3: Preparar Piezas
Cortar Piezas en máquina láser
Cortar hilos metálicos, largo 15cm con una sierra.
Step 4: Base
Colocar hilos en la base y fijarlos con las tuercas
Step 5: Armar Sistema De Rieles
Armar sistema de rieles utilizando las tuercas para nivelar y fijar las piezas. Seguir el diagrama para colocar desde la Pieza 01 a la Pieza 10.
*Es importante mantener el orden indicado ya que una vez que se coloca el riel no se puede sacar.
Step 6: Rueda Y Engranaje
Por separado - armar rueda para elevar las canicas
Step 7: Agregar Gong
Agregar plato metálico que actúa como despertador
Step 8: Desarrollo a Futuro
Considerando que el prototipo puede funcionar como un despertador, sería interesante que funcionara con un motor que se active con una alarma. De ese modo sería completamente autónomo.
