Introduction: Memory Game
Conocer los elementos de una computadora y su funcionamiento es uno de los principales objetivos de este juego, pues la idea es que tanto grandes como pequeños puedan aprender un poco de los componentes más importantes que conforman una computadora de manera interactiva.
____________________________________________________________________________
Knowing the elements of a computer and how it works is one of the main objectives of this game, since the idea is that both adults and children can learn a little of the most important components that make up a computer in an interactive way.
Instrucciones de juego:
Existen dos conjuntos de fichas, el primer grupo se conforma de imágenes de los componentes de la computadora, mientras que el otro grupo de fichas contiene el nombre y la definición de cada componente.
Se deben colocar todas las fichas o tarjetas boca abajo y revueltas, de manera que cuando se va a jugar estén todas dispersas.
El jugador 1 debe voltear dos fichas, si estas coinciden con el concepto y el componente correspondiente las guarda y sigue otra vez en el turno. Si al levantar las cartas estas no coinciden debe volver a colocarlas donde estaban y dejar que el siguiente jugador juegue su turno. Gana quien tenga más parejas formadas.
Al final, el objetivo del juego es ir relacionando conceptos de manera que cada vez que se juegue se sea capaz de recordar el funcionamiento y el componente de la computadora.
_____________________________________________________________________________
Game instructions:
There are two sets of cards, the first group is made up of images of the components of the computer, while the other group of cards contains the name and definition of each component. All the cards must be placed face down and turned over, so that when it is going to play they are all scattered. Player 1 must turn over two pieces, if they coincide with the concept and the corresponding component keeps them and continues again in the turn. If when picking up the cards they do not match he must put them back where they were and let the next player take his turn. Whoever has the most pairs formed wins. In the end, the objective of the game is to relate concepts in such a way that each time it is played, it is possible to remember the functioning and the component of the computer.
Materiales:
- Plantillas
- Cartulina de un solo color
- Tijeras
- Goma o silicón
Materials:
- Cards in a pdf
- Single color cardboard
- Pair of scissors
- Glue or silicone
Step 1: Descargar Las Plantillas Adjuntas / Download the Cards
El primer paso es descargar las plantillas de las cartas adjuntas.
The first step is to download the cards.
Step 2: Recortar Las Plantillas De Las Cartas Con Sus Definiciones / Cut Out the Cards and Their Definitions.
Con ayuda de las tijeras, se deben recortar las imágenes y definiciones por el borde.
With the help of scissors, the images and definitions should be cut by the edge.
Step 3: Pega Las Cartas En Una Cartulina De Color / Glue the Cards Onto Colored Card Stock.
Se necesita de una cartulina para que las las tarjetas queden firmes y no se destruyan con facilidad.
A cardboard is needed so that the cards are firm and not easily destroyed.
Step 4: Cartas Listas / Ready Cards.
Cuando ya se tengan las cartas listas se puede empezar el juego.
When the cards are ready, the game can begin.
