Introduction: Mesa Diseño N
Diseño de mesa de madera, con bases en forma de N y grabado creativo con muchos usos. Se puede realizar completamente utilizando maquinas cortadoras y materiales físicos.
-Fusion 360 Autodesk
-RDWorksV8
-Imagen de referencia
-maquina cortadora(opcional)
-Easel Inventables.
Step 1: Creación De Objeto Y Extrucción - Bases
Utilizando el programa Fusion 360 seleccionar la opción crear boceto y escoger la cara frontal, para empezar a realizar los trazos que se muestra en la primera imagen, deje las medidas en una de las imágenes, el programa tiene una opción en la parte derecha que nos permite ocultar las cotas y puntos lo cual nos va a ayudar a realizar el dibujo cómodamente.
Con el objeto ya dibujado le damos a la opción de terminar boceto y seguidamente utilizar la herramienta extruir con un valor de 18 mm, para transformarlo en un objeto 3d.
Realizar 2 veces este paso, para obtener 2 objetos.
Step 2: Apariencia, Entorno Y Empalme - Bases
Cambiarle la apariencia con la opción aspecto, la cual se encuentra en la parte superior sección modificar, se puede cambiar con diferentes estilos, seleccionar el que mejor te parezca y guardar el progreso.
Para finalizar se puede modificar el entorno cambiando la vista de diseño a renderizar en la parte superior izquierda, se cambiara el entorno y en la sección de configuración de la escena se podrá ajustar la luz, enfoque ,imagen de entorno y posición.
Seleccionar la opción empalme de la parte superior, seleccionar la esquina que se desea empalmar y establecer el radio de empalme.
Realizarlo 2 veces.
Step 3: Creación De Objeto Y Extrucción - Base De Centro
Utilizando el programa Fusion 360 seleccionar la opción crear boceto y escoger la cara frontal, para empezar a realizar los trazos que se muestra en la primera imagen, las medidas están en una de las imágenes, el programa tiene una opción en la parte derecha que nos permite ocultar las cotas y puntos lo cual nos va a ayudar a realizar el dibujo cómodamente.
Utilizar la herramienta simetría creando una línea a la mitad.
Step 4: Apariencia Y Entorno - Base Centro
Realizarlo en cada figura.
Step 5: Creación De Objeto Y Extrucción - Superficie
Utilizar la herramienta simetría creando una línea a la mitad y seleccionando las líneas que se crearán simétricamente.
Step 6: Apariencia Y Entorno - Superficie
Utilizar la herramienta empalme, seleccionando las esquinas con un radio 6 y 4.
Step 7: Diseñar La Superficie
Dar click derecho en la parte frontal del objeto y seleccionar crear nuevo boceto.
Seleccionar la opción insertar y lienzo, luego buscar la imagen de referencia e insertarla como guía para realizar el diseño.
Utilizar las herramientas de dibujo ( spline, línea, formas, etc).
Seleccionar finalizar boceto y ocultar el lienzo.
Step 8: Ensamblar Las Piezas
Crear un nuevo archivo y guardar con el nombre "ensamblado".
Dar click derecho en el archivo de los objetos y seleccionar la opción insertar en el diseño actual.
Seleccionar la opción "Ensamblar" y unión.
Seleccionar las esquinas y aceptar para unir las piezas hasta tener la mesa completamente armada.
Step 9: Guardar Las Caras En Formato DXF
- En la parte superior izquierda desplegar "bocetos".
- Seleccionar el que sombree toda la figura y darle click derecho.
- Escoger la opción guardar como DXF.
- Seleccionar donde guardar el archivo y renombrarlo.
Step 10: Importar Y Modificar En RDWorks V8
- En el programa RDWorksV8 seleccionar la opción archivo e importar.
- Seleccionar el elemento en formato DXF donde esta el diseño que se realizó.
- Seleccionar los bordes del diseño y asignamos el color rojo.
- Asignar el color verde a la figura y el diseño.
- Convencionalmente se usa el color rojo para cortes, el azul para grabados y el verde para delineados.
- Para configurar darle doble click en la parte superior derecha, se abrirá un panel.
- Para el delineado utilizar el modo de corte, cambiar la velocidad a 100 y la potencia entre 5 - 15.
- Para el corte utilizar el modo corte, cambiar la velocidad a 50 y la potencia entre 60 - 90.
- Configurar todas las caras realizadas y terminar si se cuenta con una maquina cortadora.
Step 11: Simulación De Corte Y Delineado
- Seleccionar la opción de simulación, la cual aparece en la parte superior.
- Iniciar la simulación de cortes.
Step 12: Simulación En Easel Inventables
En la plataforma de Easel, configurar las medidas de material y configurar los cortes.
Importar la imagen dxf de el diseño y posicionarla en la ubicación mas conveniente.
Configurar la profundidad de corte, seleccionando una parte y delimitando la profundidad.
Seleccionar la opción iniciar simulación.
