Introduction: Metegol Con Makey Makey
Armá un metegol con contador de goles en Scratch y sentite en una cancha de verdad!
Step 1: Desplegá Tu Arte Y Prepará La Cancha
- Recortá un rectángulo de papel afiche verde del tamaño de la base de la caja y dibujá con marcador la cancha. Pegalo a la base.
- Recortá papel afiche blanco para cubrir ambos laterales y dibujá con fibras de colores las dos hinchadas. Pegalos en los laterales.
- Recortá papel afiche blanco para cubrir los lados de los arcos y decoralos con fibras. Pegalos.
- Decorá con papel crepé de colores el exterior de la caja.
Step 2: Armá Los Equipos
- Sobre la hoja de papel autoadhesivo dibujá o imprimí para cada equipo: 5 jugadores y 1 arquero.
- Recortalos y pegalos en los broches.
- Atravesá las varillas por los orificios de la caja.
- Marcá las varillas de cada equipo con colores diferentes (podés usar cinta de color).
- Poné los broches en las varillas.
Step 3: Prepará Tus Interruptores
En cada arco:
- Cubrí con papel aluminio las paredes del arco, con mucho cuidado de que las mismas no toquen el piso.
- Colocá un rectángulo de papel aluminio en el piso del arco, teniendo mucho cuidado de que no haga contacto con el aluminio de las paredes.
- Forrá la pelotita de ping pong con papel aluminio.
- Conectá un extremo de un cable cocodrilo largo al piso del arco y el otro extremo a la Tierra de tu placa Makey Makey.
- Conectá un extremo de un cable cocodrilo largo a la pared del arco y el otro extremo a la tecla asociada al evento que contará el gol para ese equipo.
El interruptor cerrará el circuito cuando la pelota haga gol, es decir, que choque contra la pared y el piso del arco al mismo tiempo.
Step 4: Prepará El Programa En Scratch
Podés programar tu propio juego en Scratch donde se vayan contando los goles en un lapso de tiempo.
O si no tenés ganas de programar, podés hacer un Remix de este proyecto: https://scratch.mit.edu/projects/229318073/
Step 5: GOOOOOL!!!! Y Cerrá El Circuito!
A jugar!!
