Introduction: Micro:Bit Tutorial Paso a Paso
Tutorial Paso a Paso como usar un Micro:Bit 馃捇馃槉馃憣
Que contiene la caja de Micro:bit
25 LED programables individualmente
2 botones programables
Terminales conexi贸n f铆sica
Sensores de luz y temperatura
Sensores de movimiento (aceler贸metro y br煤jula)
Comunicaci贸n inal谩mbrica, v铆a Radio y Bluetooth
Interfaz de USB
Dimensiones: 5.1 cm de ancho 4.2 cm de alto x 7 mm espesor
Step 1:
Accede al sistema de programaci贸n a trav茅s del enlace https://makecode.microbit.org/
Step 2:
Pulsando sobre 芦Nuevo Proyecto禄 podr谩s empezar a programar tu placa MICRO:BIT. El sistema de programaci贸n est谩 basado en bloques de c贸digo, similar a Scratch o Mblock
Step 3:
Para programar la tarjeta, el sistema de programaci贸n dispone de una serie de bloques organizados por categor铆as. Al iniciar un nuevo proyecto vemos que en el escritorio de trabajo se muestran dos bloques: 芦al iniciar禄 y 芦por siempre禄
Step 4:
Bloque "al iniciar"
La placa realizar谩 las 贸rdenes de los bloques introducidos en 茅ste bloque 1 sola vez al conectarla
Bloque "por siempre"
La placa realizar谩 la secuencia de 贸rdenes introducidas en este bloque infinitas veces y de forma continuada
Step 5:
Secci贸n B谩sico
Si pulsamos en b谩sico accedemos a todas las instrucciones relacionadas con la matriz de leds de la placa MICROBIT
Step 6:
Bloque Mostrar Cadena
Dentro de la secci贸n b谩sico, seleccionamos el bloque "mostrar cadena", encargado de encender los leds de la matriz y visualizar un mensaje.
Step 7:
Arrastramos el bloque "mostrar cadena" dentro de "al iniciar"
Modificamos el texto del bloque "mostrar cadena" haciendo click con el rat贸n sobre la caja blanca, y a帽adimos el texto que queramos. En nuestro caso ponemos "HOLA MICROLOG".
Step 8:
Conecta la placa a tu ordenador ( Windows, Mac o Linux ). Ver谩s que aparece c贸mo dispositivo externo.
Step 9:
Descarga el c贸digo (fichero .hex) del editor de MakeCode
Step 10:
Para ver el mensaje en nuestra placa, pulsamos en el bot贸n descargar y se guardar谩 en la carpeta de descargas del ordenador un archivo con extensi贸n .hex
Step 11:
Si quieres que la placa funcione de forma aut贸noma sin estar conectada al PC, basta con quitar el cable USB y conectar un portapilas espec铆fico con conectar para microbit.
