Introduction: Microbit Stoplicht
Hier leer je een stoplicht maken met een microbit.
Benodigdheden: Omvomer microbit naar breadboard, 2 LEDs (groen, rood/oranje), 2 weerstandjes (weerstandtype: grijs/rood/grijs/bruin), 2batterijen, 3 male to female kabels.
Step 1: Code
Stap 1 is het schrijven van je code. Daarvoor gebruik je de website Microsoft microbit.U kan kiezen tussen 2 opties. De blokken optie waarbij je de code bouwt met blokken. (De blokken vind u in de zijbalk). Of u kiest voor de code optie. Hierbij word de code geschreven. Beide opties kan u in de bijlage terug vinden. Is uw code klaar? Download hem dan via de paarse balk onderin. (Voor mensen die een fout melding krijgen: U kan de fout melding negeren, het bestaan in normaal gezien toch gedownload ook al krijg je de foutmelding van niet. Zorg ervoor dat u de code in de verkenner bij downloads ziet staan.
Step 2: Code Naar Microbit
Stap 2 is de gedownloade code overzetten op de microbit. Sluit de Microbit aan op de pc met een USB naar USB C kabel. (zie bijlage). Als dit gebeurd is zou u in u verkenner in de zijbalk ''MICROBIT" moeten zien staan. Sleep nu het gedownloade document met u code van downloads naar "MICROBIT". Als dit gebeurd krijgt u een update balk op uw scherm te zien en er zal een oranje lampje pinken op de microbit.
Step 3: Praktijk
Stap 3 is het maken van de constructie.
Zoals in de code stond er geschrijven dat we voor A pin 7 gebruiken en voor B pin 9. plaats de kabels op die pinnen en sluit de pin van de kabel aan op het breadboard. plaats de lange kant van het LED'je op dezelfde lijn als de pin van je kabel. Sluit nu de weerstand aan op de rij waar de korte kant van het LED'je zit. De andere kant van de weerstand word op de min geplaatst. dit doe je voor beide LED'jes.
Step 4: Eind Fase
Zorg ervoor dat je de microbit in het bakje plaatst en de 2 kabels van je batterij inplugt bij je microbit. Zet nu de schijfschakkelaar op "on". VEEL PLEZIER!
