Introduction: Mini God's Eye Earrings
About: Hi everyone! When I met this website I didn't doubt to register to start sharing, commenting, learning and participating. I hope you like my publications! You guys are great!
Here is a tutorial on how to make these beautiful and easy earrings. In my profile there is a tutorial on how to make god's eyes, it is very well explained there. Here I bring a very similar tutorial but in miniature, it is about making earrings with a simpler design to hang on your ears. This type of god's eye can only be done with a single movement (step 4) and it is very easy.
Aquí traigo un tutorial para hacer estos bonitos y sencillos pendientes. En mi perfil hay un tutorial sobre cómo hacer ojos de dios, allí está muy bien explicado. Aquí traigo un tutorial muy parecido pero en miniatura, se trata de hacer unos pendientes con un diseño más simple para colgártelo de las orejas. Este tipo de ojo de dios solo se hace con un solo movimiento (step 4) y es facilísimo.
  • Threads
  • Chopsticks
  • Scissors
  • Pliers
  • Ruler
  • Silicone gun
  • Earrings
  • Hilos
  • Palillos
  • Tijeras
  • Alicates
  • Regla
  • Pistola de silicona
  • Pendientes
Step 1: Cross
Mark the center of the sticks and glue them perpendicularly with the silicone, I used perpendicular lines.
Marca el centro de los palillos y pegalos perpendicularmente con la silicona, yo me ayudé de unas lineas perpendiculares.
Step 2: Secure
Choose the colors you are going to use and secure the joint with thread by wrapping it several times. Tie a knot and cut the thread.
Elige los colores que vas a usar y asegura la unión con hilo dándole varias vueltas. Haz un nudo y corta el hilo.
Step 3: Start
Tie a knot in a toothpick and start making the square, this is done by passing the yarn over it, going around once and moving on to the next one.
Haz un nudo en un palillo y empieza a hacer el cuadrado, se hace pasando el hilo por encima, dando una vuelta y pasando al siguiente.
Step 4: Twist and Turn, Twist and Turn
When it is as you want it, tie a knot, you can secure it with silicone.
Cuando está como quieres haz un nudo, puedes asegurarlo con silicona.
Step 5: Colors
Repeat the same with the colors of your choice.
Repite lo mismo con los colores que quieras.
Step 6: Finising
Cut the excess with the pliers, secure the ends with silicone and pass a thread to attach the earring. Do it all over again to have two earrings. Remember that you can combine colors as you like and even create new shapes. I encourage you to do it, it won't take you more than two hours.
Corta el sobrante con la alicates, asegura con silicona los extremos y pasa un hilo para enganchar el pendiente. Hazlo todo otra vez para tener dos pendientes. Recuerda que puedes combinar los colores como quieras incluso crear formas nuevas. Te animo a hacerlo, no tardarás más de dos horas.
