Introduction: Mini Hockey Puzzle Challenge
About: The Innokick Master’s enables students from Engineering and Architecture, Business, Management and Services, and Design and Visual Arts backgrounds to acquire the interdisciplinary skills they need to create i…
Matériel nécessaire :
Plan (fichier de découpe)
Découpeuse laser
2 plaques de bois : contreplaquer peuplier
  • Épaisseur 5mm
  • Dimension 600x500mm
  • 2 pièces
Cutter
Papier ponce
  • 80 grammes/cm
  • 120 grammes/cm
  • 200 grammes/cm
Colle à bois
Papier
Pinceaux
Vernis à bois satiné
Spray en bombonne de 3 couleurs différentes (ici blanc, noir et argenté)
Papier journal
Pièces :
6 parcours modulaires avec rebords
5 Obstacles : 3 ponts, 2 bordures
2 cannes
2 pucks
1 goal
Step 1: Découpage Laser Des Panneaux En Bois
Découpe des panneaux en bois selon le plan fourni :
  • Panneau 1 : plan de découpe « découpe panneau bois 1 »
  • Panneau 2 : plan de découpe « découpe panneau bois 2 »
Découpeuse laser :
  • Paramètres de découpage :
    • Puissance: 100%
    • Vitesse: 30mm/seconde
    • Passage: 2
  • Temps de découpe : 10min
Sortir les pièces des panneaux en bois à la main ou à l’aide d’un cutter.
Step 2: Ponçage
Poncer chaque pièce légèrement pour la lisser
  • Granulométrie du papier ponce :
    • 1er passage : 80 grammes/cm
    • 2ème passage : 120 grammes/cm
Enlever la poussière de bois à l’aide d’un pinceau ou d’un chiffon sec
Step 3: Collage
Assembler le jeu et placer chaque rebord correspondant à côté de la pièce
  • Coller les rebords correspondants à chaque pièce
  • Coller les 4 parties du but ensemble
Essuyer la colle qui déborde délicatement
Laisser sécher la colle environ 15min.
Step 4: Vernissage
Vernir chaque pièce du jeu :
  • Vernir toutes les parties du dessous du jeu
  • Laisser sécher 1h
  • Vernir toutes les parties du dessus du jeu
  • Laisser sécher 1h
Step 5: Ponçage Final
    • 1er passage : 200 grammes/cm
Step 6: Couleurs
Placer les pièces sur du papier journal à l’extérieur
Sprayer les pièces selon le code couleur
  • Couleur 1 (blanc) : 1 goal, 5 obstacles
  • Couleur 2 (noir) : 1 canne et 1 puck
  • Couleur 3 (argenté) : 1 canne et 1 puck
Step 7: Assemblage
Coller le goal sur la ligne d'arrivée
Placer la pièce de départ et d’arrivée aux extrémités
Insérer les modules centraux selon son envie
Disposer les obstacles selon son envie
Jouer
Step 8: Règles Du Jeu
Jeu à deux personnes
Objectif : le premier qui met le puck dans le goal avant l’autre (attention, s'il ressort, ce n'est pas gagné !)
Avant de commencer la partie et entre chaque partie, les obstacles peuvent être déplacé
Possibilité de pousser le puck de l’autre avec son puck
Step 9: Merci ! Bon Jeu
