Introduction: Mini Homemade Telegraph
Although nowadays most of the younger population does not know what a telegraph is; a telegraph was a great invention that involves a revolution of communication.
This is a very easy and fun proyect, where your pupils will learn:
- Technology:
- How to use a 3d printer
- Soldering
- Electronic circuits
- Communication
- History
- Memorising
Furthermore, they will enjoy doing it and communicating with his friend in a "secret " languaje.
The idea is very simple:
- Line= long sound, red led on for a long time
- Dot= short sound, red led on for a short time
- Change of letter= pushes the button short time
- Reset = pushes the button 2 times
El telégrafo fue un gran invento en su época, pero hoy casi ningún joven lo conoce.
Este es un proyecto muy divertido y tus alumnos aprenderán:
- Tecnología:
- Como usar la impresora 3d
- Soldar
- Circuitos electrónicos
- Comunicarse
- Historia
- Memorizar
Además se divertirán haciéndolo y comunicándose con sus amigos en un idioma "secreto".
La idea es muy sencilla:
- Raya = sonido largo , led rojo encendido mucho tiempo
- Punto = sonido corto, led rojo encendido poco tiempo
- Cambio de letra = pulsar botón poco tiempo.
- Reseteár= pulsar botón 2 veces seguidas.
- 1 buzzer (zumbador)
- 1 red led (led rojo)
- 1 blue led (led azul)
- 1 push-button (pulsador)
- 1 small spring (muelle pequeño)
- 1 screw (tornillo)
- Little tin (poco de estaño)
- cables (cables )
- PLA
- 3D Printer (impresora 3d)
Step 1: DESIGN & PRINT
I leave you here the files to print.
Os dejo aquí los archivos para imprimir.
Step 2: GLUE THE COMPONENTS
After printing, on the upper face glue the components as is shown on the drawing.
Después de imprimirlos, en la cara superior pegue los componentes como se muestra en el dibujo.
Step 3: WIRING THE LEVER
Solder the screw to the cable, and pass the cable through the lever until it reaches the other extreme, glue the screw to the hole.
Later put on some hot glue to the head of the screw (that way you won't get any current).
Suelde un tornillo al cable y pase el cable dentro de la palanca hasta que salga por el otro extremo, pegue el tornillo al agujero.
Después ponga pegamento caliente en la cabeza del tornillo (así no recibirá ninguna corriente al tocarlo)
Step 4: DROP OF TIN
Glue a drop of tin in the hole with a wire inside, glue it to the upper face. the cable must not be seen.
Pega una gota de estaño en el agujero con un cable dentro en el agujero de la cara superior, el cable no se debe ver.
Step 5: SOLDER IT
Now with the help of the cables solder the circuit as shown, take into consideration the pink cable should end on the screw and the green one on the tin.
Stick the resistances and the naked cooper to the upper face with hot glue.
Ahora con ayuda de los cables suelda el circuito como se muestra, te en cuenta que el cable rosa se conectara al tornillo y el verde al estaño.
Después de soldarlo pega las resistencia y el cobre suelto con pegamento caliente a la cara superior
Step 6: GLUE THE LEVER & ADDING THE SPRING
Glue the lever to the middle with his supports beyond his sides, the spring has to have more or less 0,7 cm y should be able of contracting until 0,5cm (minimum). Stick the spring to the lever and upper face; at 2cm from the beginning of the lever.The idea is that when the screw touch the tin, the circuit will be close, the led will light and the buzzer will sound. Due to the spring the screw will only touch the tin when you push the level.
Pega la palanca en el medio con los soportes a sus lados. el muelle a de tener una longitud de 0.7 cm y se a de poder contraer hasta los 0,5 como mínimo. Pega el muelle a la cara superior y la palanca; a 2cm del comienzo de la palanca.
La idea es que cuando el tornillo toque el estaño se cerrará el circuito, lucirá el led rojo y sonará el buzzer.
Solo se tocarán cuando uno apriete por eso está el muelle.
Step 7: STICKING THE OTHER FACES
Now glue the other faces of the box, besides stick the faces with the knob to the battery holder.
The idea is to get out the battery holder whenever you want and change the batteries when is neccessary, leave a long cable to connect the batteries.
Ahora toca pegar las otras caras de la caja.
Además pega también el portapilas a la tapa con pomo.
la idea es que se pueda sacar para cambiar las pilas cuando se necesario , deja un cable largo para conectar las pilas
Step 8: OPTIONAL: Stick the MORSE Alphabet
At first it will take you some time to memorise the MORSE alphabet, so here I am uploading a "crib sheet". that will help you to remeber the letters y numbers.
Al principio the llevará algun tiempo memorizar el alfabeto MORSE, así que voy a subir una "chuleta", que te ayudara a recordar las letras y números.
