Introduction: Low Cost Mini Greenhouse (100% Plastic) With Reused Materials
Construí, en Cartagena de Chile, este invernadero con tubos de PVC para el huerto comunitario en el que participo, ya que necesitábamos que fueran pequeños, livianos y fácilmente transportables.
Fue hecho con plásticos reutilizados excepto las abrazaderas de PLA, fabricadas con una impresora 3D, que es biodegradable al menos eso dicen por ahí.
I built, in Cartagena de Chile, this greenhouse with PVC tubes for the community garden in which I participate, since we needed them to be small, light and easily transportable.
It was made with reused plastics except for the PLA clamps, made with a 3D printer, that is biodegradable, at least that's what they say out there.
MATERIALES
- Palé plástico 42 x 42 cm. Polipropileno (PP)
- 4,5 m de PVC 20 mm. Policloruro de vinilo (PVC)
- 20 Amarra-cables. Polipropileno (PP)
- 2 Trozos de plástico transparente 80 x 150 cm y 60 x 100 cm. Polietileno (PE)
16 Abrazaderas impresas en 3D. Ácido poliláctico (PLA)
MATERIALS
Plastic pallet 42 x 42 cm. Polypropylene (PP)
4.5 m of PVC 20 mm. Polyvinyl Chloride (PVC)
20 Cable tie. Polypropylene (PP)
2 Pieces of transparent plastic 80 x 150 cm and 60 x 100 cm. Polyethylene (PE)
16 3D Printed Clamps. Polylactic acid (PLA)
HERRAMIENTAS
- Taladro
- Sierra
- Alicate
- Tijeras
- Cinta métrica
- Impresora 3D
TOOLS
Drill, Mountain range, Pliers, Scissors, Measuring tape y 3D printer
Step 1: Reunir Materiales Y Herramientas
Aunque se puede usar madera en la estructura del invernadero, opté por el PVC que es más liviano y además era el material con el que contaba en abundancia después de un cambio de cañerías en la casa.
Although wood can be used in the greenhouse frame, I opted for PVC which is lighter and was also the material I had in abundance after a plumbing change in the house.
Step 2: Tubos Verticales De PVC
Para los 4 tubos verticales ocupé dos PVC de 50 y 60 cm, que luego uní con el palé mediante
amarra-cables, a través de los agujeros que hice con el taladro.
For the 4 vertical tubes I used two PVC of 50 and 60 cm, which I later joined with the pallet using cable ties, through the holes I made with the drill.
Step 3: Conectar Los Tubos Del Techo
Posteriormente, perforé agujeros cerca del borde de cada tubo, para así poder unir los PVC con amarra-cables.
Primero los tubos horizontales de PVC de 40 cm de adelante y atrás, luego los tubos diagonales de 39 cm de los costados del invernadero (fui generoso con los amarra-cables en las uniones del PVC).
Later, I drilled holes near the edge of each tube, so that I could join the PVC with cable ties.
First the 40 cm horizontal PVC pipes from the front and back, then the 39 cm diagonal pipes from the sides of the greenhouse (I was generous with the cable ties at the PVC joints).
Step 4: Cerrar El Invernadero Con Plástico Transparente
Para cubrir la estructura, utilicé un plástico transparente en el cual venía envuelto un colchón que compramos hace un tiempo.
Con el plástico de 80 x 150 cm cerré las paredes del invernadero. Luego el techo y la puerta con el de 60 x 100 cm al cual agregué un contrapeso.
Para fijar el plástico probé con diferentes abrazaderas impresas en 3D. Las que mejor se adaptaron al PVC de 20 mm fueron las de Igor Simonov
https://www.thingiverse.com/thing:2934886
Alternativamente, las abrazaderas se pueden fabricar de trozos de manguera, de un PVC de mayor diámetro o comprarlas en una tienda y ahorrarse el esfuerzo.
To cover the structure, I used a transparent plastic in which a mattress that we bought a while ago was wrapped.
With the 80 x 150 cm plastic I closed the greenhouse walls. Then the ceiling and the door with the 60 x 100 cm to which I added a counterweight.
To fix the plastic I tried different 3D printed clamps. Those that best adapted to the 20 mm PVC were those of Igor Simonov
Alternatively, the clamps can be made from lengths of hose, from a larger diameter PVC, or purchased at a store and save the effort.
Step 5: Sembrar
Una vez terminado el invernadero sembré las semillas en buena tierra y estoy viendo, junto a mis hijos, como crecen los almacigos.
Nota: El termómetro de Polipropileno (PP) es opcional.
Once the greenhouse was finished, I sowed the seeds in good soil and I am watching, together with my children, how the seedlings grow.
Note: The thermometer the Polypropylene (PP) is optional.
Plastic Contest
2 Comments
2 years ago
Nice job on the little greenhouse :)
Reply 2 years ago
Thanks
