Introduction: Mobile Rock Launcher Platform Aka MORLAP Aka LEGO Catapult
Hi again,
I want to introduce the mobile rock launcher platform aka MORLAP.
Really is a Lego Catapult mounted on a truck trailer. giving them the ability to reach all her objectives, whatever they are and keep them resting there.... he he he...
The basic shape is easy to build it up, and after that, you can complicate all what you want.
Do not forget to review the "how it works" video...
Hola otra vez,
Os quiero presentar la Plataforma Móvil de Lanzamiento de Rocas también conocida cómo MORLAP en sus siglas en inglés.
Es una catapulta Lego montada sobre un trailer tirada por un camión. Así, le damos la capacidad de alcanzar sus objetivos, estén donde estén y dejándolos para siempre clavados en ese lugar... Je Je Je!
La forma básica es fácil de construir y a partir de allí, la puedes complicar tanto cómo quieras.
No os perdáis el vídeo de cómo funciona!
Step 1: Catapult 1
Joint two long stripes with a "X" shaped sting to build the swing axis of the catapult. Because I ain't got a long one, I need to join two stings.
The yellow piece (on the pict) is where you push to activate the catapult, the red squared piece is where the rock (or missile) goes.
Junta dos tiras largas agujereadas con un palito (con perfíl en X) que será el eje de la catapulta. Como no tengo un palito suficientemente largo, he juntado dos.
La pieza amarilla que se vé en las imagenes será desde donde pulsaremos para lanzar la roca (o misil) que irá situada en la pieza cuadrada roja..
Step 2: Swing
To build the swing part, pass the axis inside the holes of a long perforated piece. Lock the axis with the little nuts depicted in 3rd pict of this step.
Para construir el balancín, pasa el eje por los agujeros de otras dos tiras agujereadas y fijalo con las hembrillas que se pueden ver en la 3ªfoto.
Step 3: Frame
flip and place a big piece to joint the two sides down the axis.
Add more pieces to build the frame and when ready, add a base.
Now you got the basic and full functional catapult.
Dále la vuelta a la construcción y añade una pieza gruesa para juntar los dos lados justo debajo del eje.
Añade más piezas para ir construyendo el chasis de la catapulta. Cuando tengas suficiente altura cómo para permitir mover la catapulta, añade una placa que será la base.
Ahora ya tenemos la forma básica de la catapulta.
Step 4: Fine Tuning
Tune it up adding some shinning and colourful pieces.
Pon la construcción del derecho i vez añadiendo piezas para dejarla bien bonita, reluciente y coloreada.
Step 5: Make It Mobile
Add some wheels to the catapult. Build a truck and joint it with the wheeled catapult.
Ready to destroy!
Añádele ruedas a la catapulta, construye un camión y juntalos como un tráiler y...
Listo para destruir!
Step 6: First Version
This was the first version of the catapult. This got a different functionality. This one have a rubber band and when you push it, don't throw the rock, the rock is launched when you release the catapult's swing.
In the picts you can see my son playing with it and understand better how it work.
SEE YOU!
Esta fue la primera versión de catapulta que construí. Funciona diferente. Ésta, posee una goma elástica y cuando pulsas la palanca, no lanza la roca, tensiona la goma y cuando sueltas, la roca sale despedida.
En las imágenes podéis ver a mi hijo jugando con ella y este funcionamiento se entiende mejor.
HASTA LA VISTA!
