Introduction: Modular Figet Cube
Wie heeft er tegenwoordig geen figet cube, hartstikke leuk maar hoe zou het zijn als je er zelf een in elkaar kan zetten. Zelf bepalen wat er op de zes kanten van de kubus komt. Een modulaire figet cube dus.
Step 1: Materialen En Gereedschap Lijst
voor de basis kubus
- 3 mm dik triplex
- 3d printer
- Filament
- Laser snijder
Voor de figet onderdelen (Dit is kan voor iedereen anders zijn maar dit zijn de onderdelen die ik gebruikt heb)
- Schakelaars
- Drukknoppen
- Cel batterij houders
- Ledjes
- Trilmotor
- Skateboard lagers
- Keycord
- Lijmpistool (met lijmpatronen)
- soldeer spullen
Step 2: Brainstorm
De eerste stap is om te bedenken wat je op je figet cube wil hebben. Na even brainstormen ben ik op erg veel ideeën gekomen maar heb gekozen om de volgende uit te voeren: een spinner, een schakelaar puzzel, een vibratie functie, een keycord, en een simpele dobbelsteen.
Step 3: Het Frame Printen
Dan nu wat het hele project bij elkaar houdt. Het frame van de kubus. Hieronder is het bestand, de instellingen voor de printer is aan jouw zelf. Ik ben gegaan voor een laag hoogte van 0.25 mm en een vulling van 60%, omdat ik geen zin had om lang te wachten.
Step 4: Plaatjes Uit Snijden
Dan nu het laseren van de plaatjes. De plaatjes zijn 35 x 35 mm en worden gesneden uit een triplex plaat van 3 mm dik. Hieronder is een van de bestanden die ik heb gemaakt voor de plaatjes, de ander bestanden ben ik helaas kwijt geraakt. Deze is om de schakelaar puzzel module en de spinner module te maken. Ook zit in dit bestand een plaatje met “Modular Cube” er op en een klein gaatje in het hoekje. Het is belangrijk dat er altijd een plaatje met zo’n gaatje er in je kubus zit. Dit is zodat je het plaatje er ook weer makkelijk uit kan krijgen.
Als je dit bestand wil gebruiken pas dan het bestand aan zodat het uit gelaserd kan worden op jouw machine.
Step 5: Passen En Aanpassen
Passen kijk of de plaatjes goed strak in het frame passen. Als dat niet zo is kun je de plaatjes een beetje groter of kleiner maken.
Step 6: Elektrisch Deel
Nu de schakeling, een schematische tekening van de twee schakelingen die ik heb gebruikt staan hier boven. Dan nu het solderen heb eerst de onderdelen in de plaatjes gedaan en daarna aan elkaar gesoldeerd. Houd rekening dat de draden tussen de plaatjes niet te kort moeten anders krijg je ze heel moeilijk in het frame. Maar ook niet te lang anders past de kubus niet meer dicht.
Step 7: In Elkaar Zetten
Nu kan je alle onderdelen die niet deel zijn van de elektrische schakeling ook in elkaar zetten. En ten slotte alles in het frame zetten. En dan zou het er ongeveer zo uit moeten zien.
