Introduction: Modulos RF433 Mhz Con Arduino
En este breve tutorial vamos a aprender a usar los módulos transmisores RF de 433Mhz, son ideales para principiantes por su bajo costo y facilidad de uso. Ademas de que pueden llegar a transmitir hasta una distancia máxima de 200mts!!! Para ello usaremos Arduino y la librería VirtualWire
Step 1: Materiales:
2 x Arduino UNO.
1 x Kit RF 433Mhz.
2 x Protoboard.
Varios cables macho-macho para protoboard.
2 x Alambre calibre 22 AWG de 30cm de largo.
Puedes conseguir todo el material en: http://dafr-electronics.mex.tl y apoyar a que sigamos creando tutoriales y otros contenidos.
Step 2: Antena Para El Transmisor
Para hacer la antena del transmisor debemos tomar un alambre de 30 cm de largo y soldarlo al modulo de forma paralela, de tal modo que la antena quede hacia arriba perpendicular al protoboard.
Step 3: Antena Para El Receptor
Este paso es apenas un poco mas complicado que el anterior, para crear la antena tomaremos un bolígrafo y enrollaremos el alambre de 30 cm sobre el mismo de tal forma que se forme un espiral. Debemos dejar alrededor de 2 cm sin enrollar en uno de los extremos.
Posteriormente se retira el cable y se estira para lograr un espiral perfecto tal como se aprecia en las imágenes, después solo debemos soldar nuestra antena al receptor.
Step 4: Antenas Terminadas
Si realizamos bien los pasos anteriores debería quedarnos algo como esto.
Step 5: Programando Los Arduinos
Ahora debemos cargar nuestros Arduinos con los sketches correspondientes, en el siguiente link podrás descargar tanto el programa del receptor como el del transmisor. Los mismos se encuentran comentados para que puedas entender el código.
Descarga directa: http://dafr-electronics.mex.tl/dl_sketchs-rf433-da...
Es muy importante que no pierdas de vista cual Arduino contiene el código del transmisor y cual el del receptor, lo necesitaras en el siguiente paso.
Step 6: Conectando Los Modulos a Arduino
Ahora debemos realizar las conexiones necesarias, para esto usaremos los cables macho-macho y los protoboard.
Las conexiones son iguales tanto para receptor como para transmisor:
*Pin 12 Arduino -> DATA modulo
*5V Arduino -> Vcc modulo
*GND Arduino -> GND modulo
Step 7: Para Terminar
Ahora procedemos a conectar los Arduinos a nuestro PC y abrimos el monitor serial ambas placas, si hicimos todo bien deberíamos estar transmitiendo y viendo los mensajes que se muestran en las imágenes.
Esperamos que este tutorial te sea de utilidad en tu proyecto, si te gusto por favor regalanos un like en: https://www.facebook.com/DafrElectronics y no olvides comprar tu material con nosotros para apoyarnos a seguir haciendo nuestro trabajo.
Hasta la proxima!!!
Tutorial por: Daniel Fernandez R.
34 Comments
8 months ago
Buenas, ¿podrías ayudarme? Tengo problemas con la librería VirtualWire y no sé cómo arreglarlo. Este es el error que me arroja:
Arduino:1.8.19 (Linux), Tarjeta:"Arduino Uno"
Atención: platform.txt del núcleo 'Arduino AVR Boards' contiene compiler.path={runtime.tools.avr-gcc.path}/bin/ desfasada, automáticamente convertida a compiler.path=/usr/bin/. Considera el actualizar este núcleo.
/home/usuario/.cache/.fr-fTrU0U/Sketchs RF433 DAFR/Transmisor/Transmisor.ino:6:25: error fatal: VirtualWire.h: No existe el archivo o el directorio
compilación terminada.
exit status 1
Error compilando para la tarjeta Arduino Uno.
Reply 8 months ago
Buenas
El problema es que no tienes la librería instalada, instalala y listo.
6 years ago
Puedo utilizarlo de este modo:
1Tx (UNO) y 4 Rx (NANO)?
Seria como punto Multipunto.
Gracias de antemano
7 years ago
disculpa estoy haciendo todo lo del tutorial pero no me llega nada al receptor. Al poner un cable directo del pin del transmisor al receptor si llegan los datos pero al colocar los modulos no llega ningun dato
7 years ago
son tn necesarias las antemnnas? en mi caso la recepcion y transmisión estan como a treinta centrimetros... es para eliminar un cablre entre una libreta colectora y un gps....
7 years ago
hola si quisiera prender leds que tendría que modificar?
7 years ago
hola! que librerias tengo que descargar para que el codigo no me salga error?
saludos c:
Reply 7 years ago
La libreria se llama VirtualWire la puedes descargar de este link: http://www.airspayce.com/mikem/arduino/VirtualWire/
7 years ago
Hola que tal, me podrian ayudar fijense que hice el ejemplo asi como esta en este tutorial y la transmision de algun codigo no pasa de 3 metros
7 years ago
Hola Daniel, es una maravilla queria preguntarte, hay manera en que registre el tiempo de entre pasada y pasada, es decir cuanto se demora el transmisor en volver a detectarse, es para hacer un cronometro, me ayudaria en gran manera, un saludo y de nuevo felicitaciones
Reply 7 years ago
Si, si estas usando Arduino puedes usar la función millis() para tal propósito. Con otro microcontrolador puedes usar los timers. Solamente seria cosa de coordinar la transmisión y guardar el tiempo en una varible.
Gracias, saludos!
8 years ago
He intentado hacerlo, pero al enviar el codigo me da error en la parte del st_Tx y lo demas, sabes como arreglarlo?
Reply 7 years ago
Verifica que tengas las librerias instaladas correctamente, el codigo no tiene errores.
8 years ago
hola gracias por el tutorial tengo una duda sobre la antena receptora sobre el número de espirales y el diametro y los material porque yo he hablado con un técnico informático y electrónico y me ha dicho que no se puede usar cualquier material para hacer una antena, me dijo que según la frecuencia que tenga el dispositivo la antena tiene que tener un número de amnios y que según como sea la antena así será la frecuencia me gustaría que me diera algunos consejos de cómo hacer la antena gracias.
Reply 7 years ago
En parte es verdad, pero en este caso es irrelevante. Las antenas que te comenta el el para transmitir a una frecuencia muy alta y con cierto nivel de eficiencia. En este caso incluso puedes usar un simple alambre y no tendrás problemas.
8 years ago on Introduction
Hola Daniel, muy buen post!
Gracias (y)
Reply 8 years ago
Hola, excelente tuto, una consulta por-favor que módulos usaría para transmisión a mayor distancia?.... desearía unos 15km, funcionaria el código si uso los modulos RF-Xbee-868 mhz...?
Gracias por tu respuesta.
Reply 7 years ago
No, este codigo no funciona con los xbee. El protocolo de comunicación es diferente. Estos modulos de 433mhz a lo mucho llegan a 200 metros, efectivamente si deas un mayor alcanza necesitas usar los xbee. Sin embargo el que mayor rango tiene es de 10km (https://www.sparkfun.com/products/9099) te recomendaria usar otro tipo de transmicion a travez de una red de paga como internet o telefonia celular.
8 years ago
puedo usar un arduino uno y arduino mega?
