Introduction: Molde Para Chocolate - Forma De Carita ;)
Bienvenidos a este proyecto que realizaremos a continuación que nos servirá para ser moldes de chocolate de caritas.
Espero que disfruten de este hermoso y entretenido proyecto.
  • Computadora
  • Fusion 360 (es una aplicación donde realizaremos proyecto)
  • Impresora 3D Finder
  • Filamentos PLA
  • Cinta masking 48mm
  • Resina "componente A y B"(no es tan necesario)
Step 1: Seleccionar Imagen
Lo primero que haremos es descargar la imagen seleccionado para tomar como referencia para nuestro modelo. como ejemplo la carita ;).
Step 2: Ingresar a La Aplicación Fusion 360
  • Al ingresar a la aplicación crearemos una carpeta o nuevo proyecto donde guardaremos nuestro proyecto.
  • Después de haber creado nuestra carpeta, guardaremos nuestra pestaña para que no se pierda en el momento de cerrar la aplicación.
Step 3: Boceto
  • La base será 50x50mm.
  • El grosor será de 2mm.
Step 4: Insertar La La Imagen En La Base
Esto nos ayudara en los siguientes procedimientos.
Step 5: Delinear Los Bordes
Esto no ayudara a resalta la figura que estamos realizando.
  • Lo que haremos primero para realizar este paso es hacer clic en crear boceto
  • Después hacer clic en circulo que nos ayudara mas rápido como nuestra imagen es circular. Y no se olviden hacer clic en terminar boceto.
  • Pero aquellos que están haciendo otro imagen no parecida a la nuestra se pueden apoyar con el spline que les ayudara en el proceso de delineado.
Así de finaliza el paso 5.
Step 6: La Primera Capa
  • Después que hayan terminado con el deliñado debemos hacer clic en extruir y lo ponemos de 2mm.
Step 7: Delinear Lo De Negro
En este nuevo proyecto creado procederemos a delinear (usando la herramienta spline, circulo) los detalles faltantes de nuestra imagen.
Step 8: Segunda Capa
Lo que debemos hacer es seleccionar la tecla Ctrl y hacer clic en las partes donde vamos extruir 2mm para dar forma a nuestra base.
Step 9: Muro De Contención
Step 10: Exportamos En STL
Una vez que estés satisfecho con el diseño del molde, exportamos el archivo en formato STL ve a la pestaña "Fabricar", en Fusion 360 y selecciona "Exportar". Asegúrate de seleccionar la configuración adecuada para la exportación.
Step 11: Exportación Realizada
Aquí le dejo el archivo donde se encuentra el trabajo realizado.
Step 12: Tomar En Cuenta
Antes de mandar imprimir la imagen debemos primero forrar la tabla en donde sostendrá la base de la impresión 3D, solo la parte azul superior, deben forran sin que se note ninguna grieta. Advertencia no deben poner la cinta encima de otra cinta sino malogra el trabajo realizado.
Step 13: Configuración Para La Impresora 3D
Aquellos que quieren aprender a configurar la impresion 3D aqui le dejo el link: https://www.youtube.com/watch?v=g-Vv78AAuMs
Step 14: Impresión 3d
Aquí ya podemos ver como nuestro proyecto es en la etapa de impresión 3D
Step 15: Resultado Final
Step 16: Componente a Y B
Al ultimo utilizaremos el componente A y B como ejemplo para ver si el resultado final es lo esperado. Aquellos que no que quieren intentar primero con resina aquí finaliza los pasos del molde; porque los siguientes pasos son el uso de los componentes A y B.
Step 17: Parte 2 Uso De La Resina
  • Lo primero que haremos es agarrar un pequeño recipiente que tenga igual o casi la misma capacidad del molde donde vestiremos el liquido para después pasar al molde.
  • En en pequeño recipiente invertiremos primero el componente A el 50% de la capacidad del recipiente y después el componente B de la misma forma el 50% sin rebalsar el recipiente.
  • Después de unir ambos componente, nos ponemos a mezclar ambos componente máximo dos o tres minutos para después invertir recién al molde.
  • Ahora realizamos unos pequeños golpes para que las burbujas grandes salgan a la superficie, al ver que la mayoría de las burbujas ya no sale en la superficie, lo dejaremos en un lugar donde se pueda secar demorara aproximado como 2 horas.
  • Al final se vera como un bloque silicona.
Step 18: Como Agregar Detalles a La Resina
Step 19: Final
Gracias por llegar hasta final del proyecto.
Espero que le haya gustado el proyecto molde de chocolate que realizamos.
