Introduction: Moldes De Instamorph
About: Mechatronic guy
Hola a todos, en este instructable haremos una figura con instamorph usando moldes de plástico.
El instamorph es un material termoplastico, que alcanzando los 60°C se puede moldear, pero no todos tenemos la habilidad para estar moldeando manualmente.
Los moldes fueron creados para ser inyectados, por lo que hicimos un pequeño truco para podermoldear sin tener inyectora..
Step 1: Materiales
Para poder realizar este instructable necesitaras:
  • Molde de inyección de plástico
  • Instamorph
  • Sargento para carpintería o prensas.
  • Parrilla eléctrica o fuente de calor similar.
  • Olla metálica.
Step 2: A Calentar
NOTA: Muchos de los componentes son metálicos no los metas a un horno microondas.
Agrega el molde a hervir junto a los instamorph, en este paso hay que tener cuidado pues las cosas se pondrán muy calientes.
Step 3: Moldear Un Poco
Antes de colocar el instamorph en el molde, hay que moldearlo un poco y darle mas o menos la forma del molde, y hay que tomar en cuenta que el molde esta caliente, por lo que es necesario sacarlo con unas pinzas u otra herramienta.
Step 4: Prensar
En esta parte hay que alinear las 2 partes del molde, posteriormente usar el sargento de carpintería para sacar el exceso de instamorph
Step 5: Enfrirar Y Sacar
Una vez que no puedas sacar más presión, deja enfriar un poco al aire y después enfriarlo con agua.
Step 6: Desmoldar Y Sacar El Molde
Con ayuda de diferentes herramientas podemos sacar el molde, es normal que se ponga duro o que sea difícil de sacar.
Step 7: Cortar Los Últimos Detalles
Con unas tijeras y un poco de agua caliente corta los últimos detalles, puedes usar unas navajas, encendedores o cualquier otra herramienta para darle los últimos detalles.
Agradecimientos a todos los que participaron en el instructable:
Pao Galicia
Gus Mercker
Fer Rojas
A todos los makers presentes en la build night.
Nos vemos en al próxima edición.
