Introduction: Monitor Inteligente De Comedouro
Este projeto consiste em apresentar uma balança inteligente que irá monitorar o comedouro do animal e irá alertar quando chegar a hora de repor o alimento e/ou a água. Consiste em validar um peso mínimo considerável que o comedouro deverá conter, caso o peso esteja abaixo do aceitável, a balança irá enviar um sms para o responsável por reabastecer o comedouro do animal.
Para realizar este projeto foi necessário os seguintes materiais:
- 1 Módulo HX711
- 2 sensores de peso
- 1 Arduino wemos d1
- Protoboard
- Ferro de solda
Para enviar o sms, utilizamos o fornecedor Facilita, existem inúmeros fornecedores para este serviço, porém este foi o que encontramos com o melhor plano de pagamento, pois não possui assinatura, você coloca créditos como um celular pré-pago . Sinta-se à vontade para escolher o fornecedor que achar melhor. No caso da Facilita, basta realizar o cadastro no site, e você ganhará alguns créditos para testar, e poderá colocar mais créditos de acordo com sua necessidade. (Essas informações são baseadas na data de publicação deste projeto, pode ser que isso não se reflita na data da leitura deste texto).
A chamada para o envio do sms é uma simples requisição http:
'http://api.facilitamovel.com.br/api/simpleSend.ft?user=xxx&password=xxx&destinatario=5191561100&externalkey=123&msg=Ola%20Facilita'
Onde:
User -> Usuário de login na plataforma
Password -> Senha de login na plataforma
Destinatário -> Número do destinatário do SMS
Msg -> Mensagem a ser enviada
Externalkey -> Chave para facilitar a consulta do sms no fornecedor
Step 1: Soldar O Módulo HX711
O módulo HX711, vem com dois adaptadores que facilitam a utilização com jumpers ou mesmo uma protoboard. Esses adaptadores devem ser soldados ao módulo.
Step 2: Realizando a Montagem Do Esquema
Para a montagem dos sensores, módulo e arduino, utilizamos um esquema montado pelo eletrogate, mais especificamente pelo Vitor Vidal, além do código fonte base, que foi também disponibilizado no site, veja aqui. No blog, foi utilizado o arduino uno, já no caso do nosso projeto, foi utilizado o arduino wemos D1.
As ligações foram baseadas no esquema contido neste passo, como o wemos D1 possui apenas uma entrada analógica, a ligação que foi feita no A0 e A1 do arduino uno, foram transferidas para o pino D5 e D7, os demais pinos se mantiveram iguais ao arduino uno.
Step 3: Montagem Da Balança
Fizemos apenas a montagem de um protótipo para a balança, para simular como seria seu funcionamento, já que ela suporta até 100kg. Para este protótipo, utilizamos três pedaços pequenos de madeira que irão servir de suporte para os dois sensores de peso, e um pedaço de madeira que ficará por cima dos sensores, onde ficará o comedouro do animal, no caso do protótipo, utilizamos apenas um copo para realizar a simulação.
Step 4: Codificando O Arduino
Para que tudo isso funcione, falta um dos principais passos, que é a codificação do arduino. Este código será responsável pela calibração da balança, pesagem, validação do peso mínimo e envio o sms caso esteja abaixo do necessário.
Step 5: Funcionamento
Para ilustrar o objetivo de medir o peso do comedouro, utilizamos um copo com agua, colocamos na balança e adicionamos dois leds para facilitar a visualização pelo vídeo, o led verde mostra que o comedouro está com seu peso dentro do aceitável, já o led vermelho demonstra que o comedouro deve ser abastecido, o objetivo não é alertar via led, mas sim via sms, conforme print da tela do celular que recebeu a notificação. No vídeo o copo começa com um peso dentro do aceitável, logo após, bebemos um pouco da água e recolocamos o copo na balança, com poucos segundos o led fica vermelho, indicando que o nível não é aceitável, e é enviado um sms para o responsável por reabastecer o comedouro.
