Introduction: Soporte Flotante Para Una Cámara Impermeable
Es trata de un soporte sencillo para grabar vídeo bajo el agua que flotará a la superficie si se te cae. Saqué la idea de varias fuentes, de diferentes soportes, pero tengo que darle mucho del crédito al Mcogan y su diseño. ¡Espero que este te resulte útil y que disfrutes de él!
Step 1: Lo Que Necesitará
Materiales: Una botella de soda pequeña (creo que usé una de 250 ml)
Un perno de 1/4", con dos tuercas y una arandela
Cinta adhesiva (solo si la vas a pintar)
Pintura de aerosol (solo si la vas a pintar--usé una forma gomada para forrar cajas de camioneta)
Cámara (debe ser resiste al agua)
Herramientas: Taladro con una broca de 1/4", o un cuchillo con punta afilada
Destornillador de tipo adecuado para el perno de 1/4"
Pinzas o llave inglesa para las tuercas
Step 2: Taladra La Tapa
Taladra un agujero, o córtalo con la punta del cuchillo. Fácil ¿no?
Step 3: Instala El Soporte
Ahora, enrosca una tuerca en el perno hasta la cabeza, y empújalo por el agujero desde abajo. Pon la arandela en el perno y luego la otra tuerca y aprieta todo con las pinzas y el desatornillador. Ya está. Sin embargo, si quieres pintarlo, vete al próximo paso.
Step 4: Paso Opcional -- Píntalo
Si quieres pintarlo, solo tienes que envolver el extremo sobresaliente del perno (deja la tuerca y arandela expuestas) con cinta. Cuélgalo de algo y píntalo a 5-10" de la botella y déjalo secar al menos 24 horas. Una vez que la pintura esté seca, el soporte está listo.
Step 5: ¡Ya Está!!
Ahora has terminado el soporte y es hora ya de ponerlo a prueba. Disfruta, y te va a encantar la calidad de vídeo que podrás sacar con él. Gracias por leer.
