Introduction: Montessori Construye
Hola a todos, hoy vamos a aprender a como hacer una caja de herramientas desde cero con sus respectivos componentes, diseños creados en Solid Works
Para la fabricación de esta caja y las distintas piezas usaremos:
- 1 Tablón de madera Haya
Step 1: Diseño De La Caja
Se diseña la caja de la siguiente forma teniendo en cuenta el espacio para los componentes que irán dentro de la caja
Step 2: Diseño De Los Componentes
A continuación veremos el diseño de las distintas piezas que conforman la caja empezando con un cubo 3cmx3cm
Step 3: Rectangulo
Se diseña la pieza de un rectangulo de medidas 3cmx6cm
Step 4: Triangulos
Se diseña la pieza de un triangulo de medidas 3cmx4cmx5cm
Step 5: Cilindro
Se diseña la pieza de un cilindro de 1cm de radio con una altura de 8cm, para esta pieza se va a usar el mismo radio pero con una altura de 3cm
Step 6: Cubo
Se diseña la pieza de un cubo de 1cmx1cm con una altura de 8cm, para esta pieza tambien se va a usar la misma area con otra altura de 3cm
Step 7: Medio Circulo
Se diseña la pieza de un medio circulo de radio 3cm
Step 8: Martillo
Se hace el diseño de una pieza que sea una de un martillo
Step 9: Corte De Las Piezas Y Caja
Por medio de una cortadora laser cortamos el tablón de madera para obtener la base de la caja y la tapa en donde a esta base se le hacen unos compartimientos para guardar las piezas y para unir la base con la tapa usan bisagras y de este mismo corte salieron las distintas piezas de figuras geométricas variadas y que después del corte se lijaron y se pintaron
Step 10: Llave Inglesa Y Tuercas
Mediante la impresora 3D se hace una llave inglesa, arandelas y tornillos
Step 11: Caja Completa
Con todas las piezas ya hechas tendríamos nuestra caja terminada
Step 12: Uso
Con este juguete el niño va a poder desarrollar libre creatividad de poder crear lo que el quiera, ya que nuestras piezas al contar con tornillos y tuercas, los niños podrán unirlas de la manera que ellos quieran
