Introduction: Move It - Charge It
The mechanical movement of the human body in the daily life of a person, can generate enough power to charge our mobile devices, more specific way, this energy is generated when walking, using a piezoelectric device that can generate a potential difference when pressed. Therefore the principle of generating electricity when walking can solve the problem of mobile phone batteries, so to charge your device you will have to get in action, for that reason the name of the project is: "Move it - Charge it ", that means, move you to charge your device.
El movimiento mecánico del cuerpo humano en el día a día de una persona, puede generar la energía suficiente para cargar nuestros dispositivos móviles, de forma más especifica, este energía se genera al caminar, haciendo uso de unos dispositivos piezoelectricos que pueden generar una diferencia de potencial al ser presionados. Por lo tanto el principio de generar energía eléctrica al caminar puede solucionar el problema de las baterías de los teléfonos móviles, de forma que para cargar tu dispositivo tendrás que ponerte en acción, a eso se debe el nombre del proyecto: "Move it - Charge it", es decir, muévete para cargar tu dispositivo.
Step 1: Materiales/Materials
The materials used for this project are:
Los materiales utilizados para este proyecto son:
- 20uF Capacitor
- One rectifier diode 1N4007
- 1 220 Ohm resistor
- One piezoelectric sensor
- 1 LED
These materials are readily available at any electronics store, additionally we used a battery obtained from an MP3 player 80 mAh at 3.7 V capacity.
Estos materiales están disponibles en cualquier tienda de electrónica, además, utilizamos una batería que se obtuvo de un reproductor de MP3 de 80 mAh a 3,7 V.
Step 2: Circuito/Circuit
The positive terminal of the piezoelectric sensor is connected to the anode of diode D1, which is used to rectify the voltage provided by the sensor, allowing only positive voltages, the capacitor C1 maintains the voltage for a short period of time, and the resistor gives us the needed current to charge the battery.
Additionally you can use a zener diode to regulate the voltage given by the sensor, that way connecting the battery, ensures that the voltage and current are required to charge it.
El terminal positivo del sensor piezoeléctrico se conecta en el ánodo del diodo D1, el cual se usa para rectificar el voltaje proporcionado por el sensor, permitiendo solo el paso de voltajes positivos, el capacitor C1, mantiene el voltaje por un corto periodo de tiempo, y la resistencia nos otorga la corriente necesaria para alimentar la batería.
Adicionalmente se puede usar un diodo Zener para regular el voltaje otorgado por el sensor, de esta forma al conectar la batería se garantiza que el voltaje y la corriente son los necesarios para poder cargarla.
Step 3: Generando Energía Al Caminar
Los sensores piezoelectricos funcionan de la siguiente manera: Cuando se aplica un voltaje a las terminales del sensor, este se deforma produciendo vibraciones y sonidos, sin embargo, de forma inversa, cuando este se deforma al ser presionado, en las terminales se genera una diferencia de potencial, la cual puede aprovecharse para cargar una batería que posteriormente puede cargar nuestros dispositivos móviles.
En el prototipo se colocaron dos circuitos con bateria en la parte frontal y trasera del calzado, y se conectaron en un arreglo en paralelo los sensores piezoelectricos, para generar la corriente suficiente que necesita la bateria para ser cargada, de forma que al caminar o correr, los sensores son presionado, y generan una diferencia de potencial, al pasar por la resistencia se crea una corriente que alimenta la batería. Los sensores son cubiertos con una capa de silicona para que no se rompan o desgaste con las pisadas.
Se usó una batería de solo 80 mAh a 3.7V debido a que los sensores piezoelectricos y el arreglo por el cual se conectaron no pueden cargar una batería más grande, sin embargo, el principio de generar energía caminando es posible, ya que si se usaran sensores mas sofisticados se podría generar la suficiente energía para cargar baterías más grandes.
Como demostración se uso el prototipo para caminar durante 5 minutos y cargar la batería, el resultado es que al conectar un LED, este permaneció encendido por mas de 10 minutos.
Step 4: Generating Power From Walking
The piezoelectric sensors function as follows: When a voltage is applied to the sensor terminals, this is deformed and producing sound vibrations, however, inversely, when it is deformed by pressure, a potential difference in the terminal is generated, which can be used to charge a battery, which can be used to charge our mobile devices.
In the prototype two circuits with battery in the front and back of the shoe were placed, and connected in parallel arrangement of piezoelectric sensors to generate enough current that the battery needs to be charged, so that when walking or running the sensors are pressed, and generate a potential difference, by passing a current through the resistor feeds the battery. The sensors are covered with a layer of silicone to prevent breakage or wear with footprints.
Battery used is only of 80 mAh 3.7V because the piezoelectric sensors and the arrangement by which were connected can not load a larger battery, however, the principle of generating power walking is possible because if used more sophisticated sensors could generate enough power to charge larger batteries.
To demonstrate the prototype, it was used to walk for 5 minutes to charge the battery, the result is that when connecting a LED, this remained on for over 10 minutes.
